camel Новичок Сообщения: 24
Добрый день!
Я тут новенький, поэтому прошу сильно не ругаться, если что не так делаю.
Есть телевизор Philips 42PFL7862D/10 (шасси Q528.1E). Телек свой, просто почитал на сайте филипса про изменения в прошивках. Их было уже несколько. Моя исходная Q581E_0.64.14.11. Посмотрел, что есть улучшения в плане картинки и решил залить Q581E_0.64.14.18
| Цитата: | Software history
Main modifications
Each release contains:
-- All solutions identified in earlier versions
-- Improved connectivity to improve compatibility with other external devices
-- As Philips pursuits to continuesly improve their products,it is possible
that the channels/preset list is affected after upgrading to a newer
software version. Therefore we recommend to re-install the
channels/presets after completing the software upgrade procedure.
Q581E_0.64.14.18
-- Swiss Teleraetia nagravision CAM recognized.
-- teletext reception on ORF1 and ORF2.
-- change VHF-III installation scan for France.
Q581E_0.64.14.17
-- Improved HDMI behaviour.
-- solution for brightness variations on 32PFL7862D
-- improved reception for Germany
Q581E_1.64.14.15
-- Picture quality improvement due to modified noise algorithm.
-- Improved start-up behavior.
-- Text correction of menu items when Slovenian language is selected.
Q581E-0.64.14.14
-- Lipsync problems with AC3 streams and TF1(France).
-- In case MPEG audio is present,it shall be choosen above AC3.
-- User still has the possibility to choose between the 2 audio formats via audio menu.
Q581E_0.64.14.11
-- Intro new set types
-- Improvements for ”Hotel TV”
-- Solved:hum/noise in left speaker
-- Solution for UK top-up smart card
-- Support neotion smart card |
Скачал этот файл на флешку, запустил процесс четко как в инструкции:
1. Грузит (Loading)
2. Проверяет (Validaing)
3. Не программирует (Programming).
Вот такое сообщение вылетает:
Многократные попытки к успеху не приводят - все то же самое. Выключение с пульта (как указано в инструкции) выключает его, но он снова включается и снова оказывается в этом меню, и так по кругу. Полное отключение от сети ничего не меняет. Уже пробовал залить и исходную прошивку, но на этапе программирования все равно ругается. Пробовал самые разные носители (3 флешки, SD-карта в картридере, фотоаппарат, сотовый Nokia E50) - везде абсолютно все одинаково.
Фиг с ней с прошивкой с новой - как бы вернуться в исходное состояние?
Или только сервис с CompAir'ом? Где бы это можно было бы сделать оперативно в Москве в районе Рижская-Сокольники?
Спасибо большое всем! |
gavrykgsm Гость 84.204.*.*
| Цитата: | | Или только сервис с CompAir'ом? |
Именно так. Кстати,в том,что Вы,уважаемый,указали,нет и намека на улучшения картинки,ничего глобально нового,поэтому Вы просто уничтожили свой аппарат. Если не знаете,куда лезете,то нечего и начинать,тем более с Филипсом.....  |
gavrykgsm,
Да меня просто привлекли эти улучшения:
Ну а вообще насколько велик шанс, что КомпЭйром прошьется? Просто может там EEPROM со сбойными участками? Странно. Но до этого действительно работал без единой проблемы... Это начитавшись ixbt - там многие пишут, что прошивается легко и четко и что некоторые замечают улучшение картинки...
К тому же ну не то, чтобы совсем не знаю, т.к. все-таки увлекаюсь электроникой, да и не раз обновлял прошивки на разных приборах - все было ок, а тут просто на ровном месте такая подстава. Причем я уверен, что все действия выполнял правильно и четко, никаких сбоев не было... Эхеххх.. |
vovan_j Гость 92.113.*.*
camel Обратите внимание на лицензионное соглашение.Philips не несёт ответственности за неудачный апдейт Вашего аппарата.Далее,по поводу флеш носителя..
"Некоторые устройства USB не работают с нашим ТВ. Устройство должно иметь как минимум 128Mb свободную память.."По личному опыту скажу,что бывают проблеммы так-же с флеш носителями с большим объёмом памяти,поэтому оптимальный вариант,использовать флеш 128-256мб.Сейчас Вам прямая дорога в АСЦ,там вам100% его прошьют компаиром. |
Volocha Участник Сообщения: 1373
camel, С часами проблем небыло (не по теме)?
Недавно обновляли версию Q581E-0.64.14.14 до 18 через флэшку, все OK, флэшка 1 гиг, только проблемма с часами осталась, вернее с телетекстом.
| camel писал: | | Это начитавшись ixbt |
Ну...тогда все ясно.... Там дохрена фсяких "вумных" советчиков.....  |
А эту фишку для клиентов спец. придумали, что б мы без работы не остались  |
| Volocha писал: | camel, С часами проблем небыло (не по теме)?
Да я, признаться, часами (как и телетекстом) на телеке ВООБЩЕ не пользуюсь и не смотрю на них. Но пару раз недавно они мне на глаза попадались - время верное показывали. Так что я даже НЕ ЗНАЮ про такую проблему:) |
Итак, вопрос снова в силе: у кого есть ComPair? Или кто знает, где он есть - чтобы приехать с телеком и перепрошиться сразу (за денежку, естественно)? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11239
camel, Эти вопросы задаются не здесь ! А с компайром врятли кто нить к тебе приедет . Неси в ближайшее АСЦ . |
andros,
Так я не говорю, чтобы ко мне приехал, я сам готов привезти его, лишь бы это было так "приехал - и прошили", а не как в АСЦ "приехал-сдал-ждешь-его отвезли еще куда-то-ждешь-прошили-ждешь-привезли обратно в пункт-получил". Вот и все:) За это и предлагаются деньги - за скорость. А так - телек то гарантийный.
p.s. Я тоже раньше работал на поприще ремонта аппаратуры, но тут, увы.... . |
andros,
Да, но только у них нет ComPair'а.... |
Lens Участник Сообщения: 1294
И сервисный бюллетень есть по этому поводу. Reference no.: SCC_66456 |
LensНу собссна,ты подтвердил,что без компаира тут не обойтись.  |
Ага  |
В-общем, никто из рекомендуемых не взялся за это (вполне разумно опасаясь, что может выйти так, что сделать не удастя и потом по гранатии не пройти) - тогда я решил свести в АСЦ. Сдал. Буду ждать...
Приемщик было начал претезию выставлять, мол, зачем было прошиваться и не верил, что такое в инструкции может быть. Когда показал на русском языке, а также упомянул, что и на сайте то же самое - вопросы отпали...
Жалко, что его катать будут и долго делать... |
dok_tv Гость 83.172.*.*
про ComPair'а можно почитать? |
dok_tv, Компайр это основанное на РС диагностическое средство для ремонта и поиска неисправности в современных филипсовых видео и аудио девайсов. Этот софт запускается на Windows-совместимых компах.
В-общем есть тема по нему - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=193192 |
Корчь ! Надоел флуд - закрываю тему на замок ! |
В-общем, вчера благополучно забрал. Починили бесплатно (12 дней), но удивило, что там что-то меняли - можно увидеть по наряд-заказу.
У меня мысли две:
1) либо просто зарабатывание на PHILIPS'е, но так же вероятнее и второе:
2) люди не знают о том, как решается данная проблема (см. выше ссылку на сервисный бюллетень Philips Reference no.: SCC_66456) и просто тупо поменяли целиком плату? Что это за запчасть в наряд-заказе - "PR.CIRCUIT, T.V. SERV SSB EU ECO 2K7 N A" стоимостью 15,5 тыс. руб.? Я так понял, что материнка?
fenics-74 Гость 84.204.*.*
camel, да ребята в ЭТОЙ конторе либо Компэйром пользоваться не умеют,либо от лени просто полностью модуль SSB (small signal board) заказали и заменили целиком....  |
Кстати, залитая прошивка (15-я) оказалась не последняя (18-я), а всего лишь следующая после той, что была у меня изначально(14-я).
Мне вот интересно, а можно в дальнейшем будет нормально прошиваться (ведь народ же прошивается)? Или уже боязно туда лазить, хотя и элементарно все... |
camel, А повторить, слабо?!  |
Ага)) Запарилсо таскать его туда-сюда! Но к чести сказать, что телек как был без единой царапины, так и остался таким же при том, что я сдавал в приемный пунт, оттуда его возили в другой конец города и обратно. С другой стороны, если плату поменяли, то тогда все ок должно быть. КСТАТИ!! А могу я через сервисное меню перед этим посмотреть, что прошито по адресу "1C78", как говорится в сервисном бюллетене? Если там стоят сразу "00", то тогда должно быть ок? |
camel, Смотри на здоровье телевизор, а про сервисный бюлютень забудь, небыло его  |
Volocha, мда.. интересно как... текст стерли, а название оставили? |
