Lg LB500K-GL (Flatron L1510S) подсветка тухнет через 1 сек
A-SERVICE
04-02-2010 12:09
LCD монитор Lg LB500K-GL (Flatron L1510S) срок использования 7 лет.
Дефект при нажатии клавиши OFF-ON монитор выходит из стенд-бай, на 1 секунду появляется изображение и НО монитор НЕ уходит в стенд-бай. В полной темноте (если выключить свет в комнате и завесить шторами окна) значки на "рабочем столе" проглядываются. (Исправлено)
Подсветка экрана снизу более яркая, подсветка сверху экрана или ее нет или так кажется.
Если смотреть на монитор спереди на экран, то справа у края изображение более яркое (там где провода у ламп торчат), слева у другого края - темнее. При открытии корпуса монитора оказалось, что он имеет две платы. Основная плата собранная на большой планарной микросхеме GENESIS gmZAN2 D5081 AD 0237 S TAIWAN T. Вторая плата - плата блока питания совмещенная с платой двух инверторов под 2 лампы. См фото-. Визуально было обнаружено что на плате инвертора в схеме для верхней лампы подсветки выгорел конденсатор С104 0.18 мКф на 100 вольт. Проверка прибором показала уменьшение емкости до 0.009 мКф. После замены конденсатора на заведомо исправный 0.22 мкФ 200в монитор ведет себя так же. Плата блока питания, совмещенная с платой инверторов собрана на IC1 = DAP8A_PQAZT, IC51=DAS001_WK0B218, IC3=BA9741F_226_H75, IC4 = LM358_PABE. Cм. фото- .Транзисторы в части схемы блока инверторов: D1616, D1616, B1116 в обеих частях. На плате инверторов есть надписи "Внимание высокое напряжение 590 вольт (rms) ~8.0 mA". Пробовал в момент нажатия клавиши ON/OF замерить это напряжение на обоих разъемах тестером M890G. Прибор показывает в момент запуска кратковременное нарастание напряжения свыше 1500 единиц по шкале вольтметра. Хотя понятно что прибор на такие частоты как 40-50 кГц не расчитан. Ремонтом инверторов и заменой ламп подсветки ни разу не занимался не в LCD телевизорах, ни в LCD мониторах. Но частота обращений стала нарастать, сами лампы подсветки для экранов от 10 до 22" появились в свободной продаже, впрочем как и отдельно порядка 10 разновидностей плат инверторов под 1, 2, 4, и так далее ламп. Для изучения специально прикупил два пособия из серии РЕМОНТ N95 ЖК МОНИТОРЫ автор Н.А. Тюнин, и РЕМОНТ N111 Портативные ЖК телевизоры автор Н.А. Тюнин. Но, в них ничего не сказано как вынимать лампы подстветки и производить их замену. Сказано только что при наличии подозрения на неисправность лампы ее надо заменить на резистор 100 кОм 2 ватт и проверить наличие переменного напряжения 450-500 в частотой 50 кГц на выходе преобразователя. Напряжения на выходе БП идущие на основную плату - в норме. 5 вольт правда занижено до 4.85 вольт и на плате БП есть сдвоенный диод Шотки MBR10H100CT, которые имеют возможность через время выходить из строя. Пробовал нижнюю лампу подстветки подключить к разъему инвертора верхней лампы. Загорается на 1 сек. Правда субъективно показалось что лампа горит тусклее чем с родным инвертором. Пробовал верхнюю лампу подключать к разъему инвертора нижней лампы светится ярче, чем на родном разъеме. С чего далее начинать? Купить для начала 2 лампы или что? При ширине LCD панели в 330 мм, длина лампы какая должна быть? Эти лампы они имеют какую нибудь полярность или как ? Схему пока не нашел. Обмотки обоих трансформаторов обоих инверторов звонятся абсолютно одинаково по 600 Ом. Старые лампы могут быть причиной того что монитор отключается через 1 сек? Емкость сгоревшего конденсатора 0.18 мКф на 100в критична или нет. Установка нового конденсатора на 0.22 мКф не является причиной что лампа горит тусклее?
Добавлено 04-02-2010 12:45
Схему нашел.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=324189 Правда без схемы инверторов и схемы БП.
Извеняюсь, после кратковременного появления подсветки изображения, монитор НЕ уходит в СТЕНД-БАЙ и значки на "рабочем столе" видны в полной темноте в комнате. Уже исправил.
SanAlex
Мастер
04-02-2010 13:31
В том канале, где менял кондер, проверь транзисторы, раскачивающие соответствующий транс. Скорее всего найдешь там дохляка. Как раз в верхнем канале у тебя умер кондер, там и темно.
A-SERVICE
04-02-2010 15:11
SanAlex писал:
Проверил тестером. Все три транзисторы звонятся нормально. Заметил, что БП выдает в дежурке +15в, при засвечивании ламп подсветки +12в, после того как лампы тухнут, но монитор находится в рабочем режиме напряжение с БП > +19.5в. Напряжение на входе на часть схемы инверторов (предохранитель F100) есть и соответственно тоже гуляет +15, +12 и +19.5в. Видимо +12 вольт БП выдает когда лампы светят.
SanAlex
Мастер
04-02-2010 15:57
БП пока оставь. Если больших пульсаций нет.
Перекинь трансы инвертора. Если темно снова вверху - проверяй опять транзисторы. При обрыве резонансной емкости они не выживают.
Ну или осциллографом глянь импульсы в первичках обоих трансов. Улови разницу, секунды должно хватить.
KAA
Мастер
04-02-2010 18:22
На первой фотке вверху пару маленьких кондеров видишь? На 1мк если не память не изменяет. Меняй!
PAI
Мастер
04-02-2010 19:46
Добавлю. Сравнить сопротивление выхлдных обмоток на трансе. Проверить, в момент включения, уровень питания на холодных концах ламп (тонкие, кажись зеленые провода). И то, и другое должно быть одинаковое.
homeless
04-02-2010 19:50
Сделай себе тестовый инвертор(я брал от ноута) для 1-й лампы - дальше после перетыкания ламп сможешь посмотреть результат
A-SERVICE
05-02-2010 12:00
SanAlex писал:
Перекинул трансформаторы инвертора местами. Ничего не изменилось. 2 конденсатора С106 и С107 по 1 мкФ х 50 вольт, новые подставлять пробовал ничего не изменилось.
Выпаял транзисторы, диод, стабилитрон в этой части схемы, ничего не изменилось, отключил верхнюю лампу монитор на секунду засвечивается подсветкой от нижней лампы и подсветка исчезает.
Bugor
Гость 195.208.*.*
05-02-2010 12:43
Если на экране изображение проглядывается, значит инвертор должен работать и осциллографом импульсы на трансе должно быть видно. Попробуй проверить канал регулировки яркости. На проце (нога 41 U501 MTV312PLCC, скорее всего такой стоит) должны быть импульсы. От ширины импульсов зависит яркость. Обычно чем больше ширина импульсов, тем выше яркость.Проверь приходят ли эти импульсы на контроллер инвертора.
Добавлено 05-02-2010 13:03
также почитай здесь http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53303
Добавлено 05-02-2010 13:12
водник 1953
05-02-2010 14:32
Bugor писал:
Если на экране изображение проглядывается, значит инвертор должен работать .
С какой это радости? Чудной
Ермаков Л.П.
Мастер
05-02-2010 14:49
Это он так думает гы-гы
Fkjriy
A-SERVICE,
Похоже "заобсуждают" твою тему гы-гы
Не мучайся - отключи защиту и ремонтируй по взрослому.
Работы на 5 - 10 минут.
SanAlex
Мастер
05-02-2010 15:12
A-SERVICE писал:
По прежнему верх темный? Если так - думаю все же транзисторы крякнули. Выпаивай и звони.
Fkjriy
Мастер это уровень или кличка по понятиям?
2010 год от рождества Христова, лет 10 - 12 как в широком доступе появились LCD мониторы.
Откуда такое дремучее невежество в методиках ремонта? гы-гы
Тут есть вариант со ссылками, без бубна с колокольчиками, на пяти страниц обсуждения :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&postdays=0& ...
Для совсем неграмотных нажать Ctril, F и вставить ВА9741.
A-SERVICE
05-02-2010 18:52
Bugor писал:
Хорошая ссылка. Вообщем подозрение у меня на BA9741F. Судя по этим статьям.
В момент появления подсветки напряжение +12 вольт как положено, потом после когда подсветка тухнет напряжение +19,5 вольт.
Напряжение на пине ON/OFF присутствует и равно +5 в.
Напряжение на пине BRIGHTNESS присутствует и равно +4.95 вольта.
На выводах 6 и 11 микросхемы как и положено присутствует по + 2.3 вольта. На 16 выводе микросхемы опорное напряжение как и положено присутствует и равно +2.5 вольта. А вот на 9 ноге (VCC) вместо положенных +12 вольт, всего +9 вольт и причем оно не меняется при любых нажатиях клавиши ON/OFF. На 7 и 10 ножках микросхемы вместо +3.8 вольт, присутствует напряжение по +19,5 вольт. Причем в режиме стенд-бай это напряжение по +15.9 вольта.
Добавлено 05-02-2010 18:59
SanAlex писал:
A-SERVICE писал:
Выпаивал звонятся как нормальные. А вот их и подобных по справочникам по аналогам что то не нашел. Какие моНо вместо 2SD1616 поставить из ходовых аналогов ?
Этих С4485, С4486, D1207, D1835 не увидел сегодня в магазине. Попробую завтра посмотреть 2SC5706, 2SD1802, 2SD2150S, 2SD2098.
Добавлено 05-02-2010 19:08
Fkjriy писал:
Ага. Спасибо за ссылку.
TL4M
Гость 81.90.*.*
05-02-2010 19:36
A-SERVICE писал:
ищи 2SC5707, они уже не дефицит, и лучшие по параметрам.
A-SERVICE писал:
а у меня подозрение, что у тебя одна из ламп дохлая. Если подкинуть нечего - сделай эмулятор.
A-SERVICE
06-02-2010 09:26
TL4M писал:
A-SERVICE писал:
A-SERVICE писал:
Купил сегодня BA9741F x1, 2SC5706 x2, 330 pF x 2 kV.
Первым делом подставил 330 pF вместо верхней лампы.
Монитор заработал, нижняя подсветка монитора работает, ничего не отключается. В верхней части изображение темнее. Осталось купить новую лампу для верхней подсветки и разобраться как старая вынимается.
SanAlex
Мастер
06-02-2010 10:13
A-SERVICE писал:
Поставил только емкости или заменил все (и микру, и транзисторы)? Ясно что верх темный, раз емкости вместо ламп.
A-SERVICE
06-02-2010 11:35
SanAlex писал:
A-SERVICE писал:
Понял. Спасибо. Поставил только емкость. Сейчас попробую ее поставить вместо нижней лампы, а нижнюю лампу подключить в разъем верхней лампы.
A-SERVICE
06-02-2010 14:07
Нижняя лампа с верхним инвертором не работает. Верхняя лампа с нижним инвертором - работает! Попробовал поменять пару транзисторов 2SD1616 на пару 2SC5706 - результат 0. Вернул с старые транзисторы, обратно.
Итог: пока думал подкинуть новую микросхему BA9741F, вдруг обратил внимание, что новый конденсатор по ошибке поставил не 0.22 мкФ, а 0.022 мкФ. После замены конденсатора на 0.22 мкФ монитор работает нормально, обе лампы верхняя и нижняя работают как надо. помираю со смеху!
Тему закрываю.
SanAlex
Мастер
06-02-2010 15:07
A-SERVICE писал:
Твою дивизию!!! Слов нет.
PAI
Мастер
07-02-2010 00:06
A-SERVICE, Для работы с LCD мониторами тебе пригодится осциллограф. Я не зря спрашивал о сопротивлении трансов. Отдефектовать инвертор не сложно. Но это приходит с опытом.
Самое главное, что ты победил этот моник. Как говорится- с почином, т.е. началом. Так что, милости просим в наши ряды. улыбка
CYB
07-02-2010 22:04
homeless писал:
И сколько он прожил? Ноутбучные инверторы гораздо нежнее мониторных, максимум до первой разбитой лампы доживёт, да и мониторную лампу он с трудом тянет.
Dmytrov
26-09-2011 17:03
Аналогичная проблема была и у меня. После ВНИМАТЕЛЬНОГО подбора номинала улыбка и установкой пленочного кондера - все ОК
lee_iyo
Гость 94.179.*.*
30-11-2011 11:28
у меня аналогичная проблема решилась заменой полностью всех электролитов на плате блока питания, при чем подсветка не начала нормально работать пока я не поменял электролиты по 1мкФ возле трансформаторов инвертора.
Ahiles
Гость 93.120.*.*
22-07-2012 00:09
Была та же проблема, сменил на плате инверторов конденсатор С104 0.18 мКф и ещё битый транзистор D1616 на 2SD667С
Теперь подсветка отключается через полчаса, но если в настройках монитора поставить яркость 75% вместо 100%, работает.
MegaElektronik
Подсветка загоралась и погасала через 1 сек. После нескольких попыток включялся.
Заменил 2 -а электролита 1 мкф * 50 V которые между высоковольтными трансформаторами - заработал.
P.S. Был вытекший электролит по сети, но не помогло.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Lg LB500K-GL (Flatron L1510S) подсветка тухнет через 1 сек
  • LG Flatron L1510S LB500K-RL включается и гаснет подсветка.
  • Ещё разок LG L1510S подсветка тухнет через 1-2 сек.
  • LG FLATRON L1730SBNT тухнет подсветка
  • asus vw223 тухнет подсветка через 2 сек
  • Samsung T200G подсветка тухнет через 1-2 секунды
