LG lafinion 72 Нет приёма
lutskugel
01-11-2010 20:57
Состав : шаси MC-035A; в/процессор VSP9427B; ТДКС 6174V-6010A
Пришёл в ремонт с выгоревшим строчным транзистором. Заменил. Включаю, через пару секунд, транзюк в перегрев. Откинул строчник, проверил, дохлый. Строчник достал новый. После замены аппарат запустился. Графика есть. Управление в норме. Попытался настроить, не одного канала нету. По AV тоже ноль. Из динамиков противный писк, который регулировкой громкости не убрать. Сначала думал строчник пищит. Проверил разрывные сопротивления вокруг строчника. Основные напряжения в норме. С какой стороны подступиться, даже не знаю.
SASHAORBITA
01-11-2010 21:02
lutskugel, где-то соплю повесил, улыбка
lutskugel
01-11-2010 21:17
Исключено.
холявщик
Вованыч
01-11-2010 21:27
lutskugel, подай ПЧ хотя толку!
goga_tv
01-11-2010 22:55
lutskugel писал:
По AV тоже ноль
холявщик
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! холявщик, ты в взаимосвязи блоков чего-нибуть понимаешь?
lutskugel, С памятью манипуляции?
холявщик
Вованыч
01-11-2010 23:04
goga_tv, а я и написал что толку не будет но может что то и проясниться. Может у аппарата битый AV вход ты об этом не подумал?Ты у нас слишком умный? гы-гы
savik.1972
01-11-2010 23:06
Смотри со строчника цепи ABL и SANDCASTLE голливудская улыбка И память перешить немешолобы одобряю
goga_tv
01-11-2010 23:37
холявщик писал:
Пожалуй по сравнению с тобой - гений гы-гы Ты бы побольше читал , а поменьше пИсал - цитирую корефеев. Если не знаешь чего посоветовать - промолчи - умнее выглядишь. А то тебе в тон и savik.1972, заговорил, - просто лишь бы ляпнуть помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
MASTER+
01-11-2010 23:40
lutskugel писал:
lutskugel -перепроверяй, то что не паял, те всю плату.
Память, чистую подставить и сравнить. Слёт прошивки маловероятен.
Ищи AV.
lutskugel
02-11-2010 10:22
Если память слетела, откуда управление? Там три входа AV, и два компонента. Все в нолях.
MASTER+
02-11-2010 10:46
lutskugel писал:
откуда управление?
Обоснуй расстановку. Статикой мог зацепить любую мс.
Больше измерений приборами.
lutskugel
02-11-2010 19:21
Управление с передней панели и пульта. Я сначала грешил на тюнера. Проверил режим работы при настройке, всё в норме. Начал проверять AV и компоненты. AV не работают все. А компоненты как-то странно себя ведут. На дивидюшке ВВК какая-то рябь (как буд то нет синхронизации), а на XORO изображение стоит, но сдвинуто (начинается со 2/3 экрана справа, а заканчивается соответственно на 1/3 слева). Попробую подкинуть памятуху пустую. До неё что-бы добраться, нужно одну из цифровых плат выпаявать.(Какой ..... придумал такой TV злость )
Статикой своей? Такое возможно?(Не так много цифровых аппаратов доводилось, делать.) Ещё сегодня заметил - чуть коррекция нарушена, возможно из-за неоригинальности ТДКС?
MASTER+
02-11-2010 19:25
lutskugel писал:
При замене ТДКС на неоригинал проверять СИОХ обязательно -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=363272
lutskugel
02-11-2010 20:10
Название оригинальное. Я в плане того что он китайский.
lutskugel
21-11-2010 16:06
Поэкспериментировал с памятью. Неудачно. Стало понятно, что всё дело в 100 герцовой плате. Попытки ремонта не к чему не привели. Достал такую-же. Поставил. Заработал.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG lafinion 72 Нет приёма
  • TV-LG Lafinion 55RQ - нет цвета
  • LG Lafinion 55RQA проблемы с включением
  • LG LAFINION 55RQ Какой ТДКС???
  • TCL 21T68SL нет приёма
  • LG 21FX4RG нет приёма
