ам LG LAC3700 плохо выходит диск
ismetanin
06-04-2009 08:46
Чистка роликов, насадки на вал не помогли.
nalbandyn
06-04-2009 10:37
Попробуй удалить грязную смазку с кронштейнов и направляющих механизма сд ,затем смажъ используя смазку на графитовой основе .( Предватительно советую используя пылесос с узкой насадкой и мягкую кисть почистить весь механизм).
ALES
Шпиён
Шпиён
06-04-2009 12:29
помираю со смеху! угу, потом плюнуть на него и отнести на свалку.
ismetanin, ТОЛЬКО замена привода целиком. Данные приводы имели неустранимый заводской брак, который нельзя исправить нормальными методами. Новые привода идут модернизированными и проблем с застреваниями дисков не имеют.
диод
06-04-2009 13:04
какие насадки ты лепил на вал
PAVEL & Ko
06-04-2009 23:14
диод, читайте раздел ,поймете,какие насадки.
nalbandyn писал:
nalbandyn, лучше в тенис ... улыбка
Petro
07-04-2009 18:20
Пользуюсь маленькими кусочками изоленты и все начинает работать - принимать и отдавать диск. Возвратов еще не было.
usup
07-04-2009 18:42
тоже никогда не было проблем с выбросом,лепллю скотч,ismetanin посмотри если у тебя ролики буксуют на валу то значит насадки плохо сделал попробуй как Petro говорит изолентой сделать,главное не переусердствовать.
LG-savikdvd
лыжник
07-04-2009 19:22
usup, Petro, в этих механиках не та беда ( аппаратам от 1 до 3 месяцев ), когда грязные валики и они простальзывают ... а там диск при выезжании упирается вверхнюю часть механизма ...
ALES, прав, заводской брак, только замена ... пробывал разные варианты доработки , максимум - из 10 раз 4-6 раз выедет как надо.
Over
Гость 62.183.*.*
10-04-2009 22:36
Когда валили в гарантию, менял целеком, но пару раз приспичило и чинил... чистка...смазка... и удаление (не помню в каком точно месте) двух пластмассовых точек из-за которых механизм заедал.. больше я их не видел.
Добавлено 10-04-2009 22:38
если найду такой на складе на следующей неделе напишу подробнее что где искать.
Список форумов» Аудиоаппаратура» ам LG LAC3700 плохо выходит диск
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W 531Y плохо затягивает диск.
  • PIONEER DEH-P4750MP через раз выходит диск
  • МЦ THOMSON CS520,плохо читает MP3
  • philips az5130, MP3 читает плохо
  • мц LG LM-K5530 плохо читает диски
