Автомагнитола KENWOOD KDC-W 531Y плохо затягивает диск.
danko555
19-01-2007 14:23
Затруднение вызвала казалось бы совсем простая неисправность : при загрузке диска резиновый валик проскальзывает и не может затянуть диск. Почистил валик- ничего не изменилось- оказалось что сам металлический вал проскальзывает внутри валика.Что кто делает в такой ситуации? Я так понимаю приклеить намертво валик к мет. валу нельзя - это защита от застревания диска и в этом случае может поломать механику.
Barabashka
19-01-2007 19:50
Одень на вал кусочки термоусадки.
mwo-rem
19-01-2007 20:01
Есть секрет - аэрозоль натяжитель резиновых ремней продаётся в автомагазинах. Наносится на вал под резину ( можно без разбора )и не скользит - проверено!
danko555
19-01-2007 20:11
Большое спасибо за исчерпывающие ответы!
pavel-pervomaysk
Your editor
19-01-2007 20:48
Barabashka, повторяешся за Vadik 2000 голливудская улыбка
Dimon-orel
15-02-2007 17:30
Клеил суперклеем уже раз 30 и все работает
WADIK2000
Свой
15-02-2007 17:59
kostya-lyuba, Хорошая память!!!
Вот, поднял: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=896898#896898
pavel-pervomaysk
Your editor
15-02-2007 18:02
WADIK2000, я тот флеймик помню помираю со смеху!
Ribak
16-02-2007 10:55
У меня было 3 случая, когда появлялась микротрещина на шестеренке вала (на 2х пластмассовых и одной металлической!!!), в результате чего шестеренка проворачивалась, а вал стоял на месте. В динамике это увидеть сложно, казалось что вал крутится. Все три случая вылечил молекулярным клеем, с соответствующей подготовкой склеиваемых поверхностей..
pavel-pervomaysk
Your editor
16-02-2007 11:42
Ribak, эта тема уже закрыта
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола KENWOOD KDC-W 531Y плохо затягивает диск.
  • автомагнитола Kenwood KDC-2094- не загружает диск
  • Автомагнитола Kenwood KDC-W434GY не втягивает диск
  • Kenwood-Kdc-m4524G автомагнитола выплёвывает диск
  • автомагнитола Kenwood KDC-W427 - сбивается диск
  • ам LG LAC3700 плохо выходит диск
