favorit Участник Сообщения: 37
Клиент говорит типа дал знакомому попользоваться, а он провода перепутал, выгорел предохранитель и пропал звук.
Тк. на входе усилка ТА8272 сигнал был а выхода небыло, Пришел к выводу что дело в ней. Такой небыло, поставил ТА8263. Звук не появился. Может дело в MUTE или сигнале на Stend-by на усилке? |
jurij+ Гость 81.198.*.*
Может и там,что мешает проверить? |
| jurij+ писал: | | Может и там,что мешает проверить? |
Какие параметры должны быть?
Померил напругу на ногах:
4 (St-by) - 5В
22(Mute) - 4В
10(SVR) - 7.5В.
Это нормальные показатели? и что такое SVR?
Кинул перемычку между стенбаем и муте, теперь при включении аппарата в динамиках слышен щелчок, но звука все-равно нет. может еще больше подать? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Напруги в порядке , но на муте пробуй подать 4,5 - 5 вольт , на SVR дожно быть тоже порядка 5- 7,5 вольта . Смотри не замкнуты ли выводы на корпус или на питание . |
jeep Участник Сообщения: 51
Я, ТА8263 ставил в А/М Кенвуд вместо KKZ09, в результате протект. Установил PAL007 и все заработало.
Попробуй TDA7386. |
Аналог KKZ09 TB2904HQ , но при здравом смысле можно втулить 7386 |
| pavel-pervomaysk писал: | | Аналог KKZ09 TB2904HQ , но при здравом смысле можно втулить 7386 |
Я не думаю что тут дело в модели микрухи потому что они с одного модельного ряда, одна и та же схема включения, все параметры одинаковые, отличаются только выходной мощностью. Может на муте еще напругу поднять? |
Зачем мудрить с напругами, когда можно поставить PAL007 и все.
А еще они неплохо отличаются и ценой... |
| jeep писал: | Зачем мудрить с напругами, когда можно поставить PAL007 и все.
Ок. завтра попробую, отпишусь. |
| favorit писал: | | jeep писал: | Зачем мудрить с напругами, когда можно поставить PAL007 и все.
Да.. цена в 2 раза выше. почти 400р отдал за 007. а толку нет.
Поставил - в колонках тишина. на муте 5В. на St-by тоже 5в.
Народ. подскажите, в чем проблема? |
favorit, Читать архив ! Сколько можно обьяснять ? Привози и сделаем . |
