Монитор LG L206WTQ, шасси LM62C, не включается после грозы
vovan59
07-01-2010 19:25
Здравствуйте. После грозы перестал включаться монитор. В БП заменил микросхему ICE3BS02 и транзистор 04N60C3. После этих действий БП запустился, напряжение в норме, но меню монитора не работает и экран поочередно с интервалом около 1 секунды заливается красным, зеленым, голубым, белым цветом.
Какие предпринять шаги решения данной проблемы? Никаких видимых повреждений не обнаружено.
Благодарю за ответы.
CYB
07-01-2010 21:05
Сброс сделай. У тебя матрица в режим самотестирования вошла. Если не поможет смотри что на материнке творится.
vovan59
07-01-2010 22:24
CYB, Какой сброс Вы имели ввиду? Я сделал сброс микрочипа gm5822H, но ожидаемого эффекта нет. Всё это делалось, не подключая монитор к материнской плате.
CYB
07-01-2010 22:59
Ничего не понял. Какой монитор к какой материнской плате?
vovan59
07-01-2010 23:09
CYB, Наверное я немного не понял Вашего предыдущего поста. Что Вы имели ввиду под "материнкой"?
kostya666
строитель - оптимист
07-01-2010 23:20
у тебя включился так называемый test. нужно войти в сервисный режим и выключить тестирование.
vovan59
07-01-2010 23:38
kostya666, Не подскажите как войти в сервисный режим? Меню монитора ведь не работает.
mastex21
08-01-2010 00:51
vovan59 писал:
После грозы почти всегда сшибает прошивку,если с выключением тестового режима ничего не получится надо
будет перешивать флеш и т. д.
V.V.T.
08-01-2010 07:21
Не очень понятно, это происходит без подключения к компу? А при подключении меняется картина или нет?
Вобще такое бывает, когда питание на матрицу есть, а сигналов LVDS нет. Подкинуть бы рабочую матрицу и посмотреть....
Обычно у ЛЖ в сервис вход - с нажатой Меню включить кнопкой и обычно там есть пункт EEPROM Init, попробуй его выбрать. Но желательно сохранить старую прошивку на всякий случай.
vovan59
08-01-2010 07:44
V.V.T. писал:
Это происходит как при подключенном мониторе к компьютеру, так и без подключения. Картинка всегда одинакова в обоих случаях.
V.V.T. писал:
К сожалению, это сделать не получается, т.к. монитор не реагирует на кнопки.
SanAlex
08-01-2010 10:40
Еще один на выключенном системнике моник чинит. Мож уже крупными буквами в правила забить, что подобные темы прямым ходом в корзину отправляются?
Подробнее с этого места.
CYB
08-01-2010 13:10
SanAlex писал:
Прикалываемся? гы-гы
А по поводу подключения монитора к компу это точно, давно пора. Только правила обычно никто из новичков не читает. ухмылка Если только редирект сделать при первом входе после регистрации и то, скорее всего проматывать будут. Да и состав оборудования, согласно правилам, никто уже давно не расписывает.
Я вот, например, не помню есть у этой модели на материнке епромка 24С08/С16, можно бы было просто чистую поставить для диагностики.
Вот такой я нехороший, если в руки монитор беру, то знаю что делать. гы-гы А вот что-то запоминать по конкретным моделям давно уже перестал.
В конце-концов, монитор нужно отремонтировать вопрошающему, не хочет расписывать состав - его проблемы. ухмылка
V.V.T.
08-01-2010 15:02
vovan59, т. е. вобще не реагирует на кнопки, даже на кнопку включения? Так с этого и надо было начинать тогда.
Опиши подробнее состав монитора. Какая матрица, что за микросхемы на плате есть, фото платы.
Слетела прошивка флэшки, скорее всего. Вот и нет LVDSа, правда непонятно почему питание на матрицу есть.
Я лично тоже не запоминаю уже, что там в конкретных моделях, зачем голову себе забивать ерундой всякой улыбка
А такой монитор я всяко ремонтировал.
CYB
08-01-2010 19:35
Отсутствие LVDS не обязательно связано с питанием, тем более матрицы. Может отсутствовать питание проца. В этом случае скорее глюк прошивки. По любому надо ждать автора. Непонятно с включением - монитор сразу включается при подключении 220в или всё же кнопкой включения. Во втором случае с кнопками всё в порядке.
vovan59
08-01-2010 20:29
На кнопку включения реагирует - включается. На остальные кнопки - нет.
    gm5822H-LF
    HY57V161610FTP-6
    25VF040
    24C16WP
    24CO2
Antey
09-01-2010 06:48
25VF040 вот ее и надо сначала прошить Родной прошивкой!
Ермаков Л.П.
Мастер
09-01-2010 08:47
1) Turn off the power switch at the front side of the display.
2) Wait for about 5 seconds and press MENU, POWER switch with 1 second interval.
3) The SVC OSD menu contains additional menus that the User OSD menu as described below
CYB
09-01-2010 19:42
Лучше сначала сбросить настройки, может прошивка ещё живая.
V.V.T.
10-01-2010 12:30
CYB писал:
В этом случае как раз и не понятно, кто же тогда включает питание матрицы, а оно точно есть.
Часто из-за проблем с питанием первой слетает ЕЕПРОМка, в этом случае 24C16.
Попробуй, действительно, сбросить настройки в сервисном меню, если туда получится войти, пункт EEPROM Init.
CYB
10-01-2010 20:14
Транзистор включения просто бывает дохлым, грозовые всегда непредсказуемые. Запускал лыжу, модель уже не помню, бп с инвертором поднял, а матрицу сразу не проверил, включаю - белый экран, решил что предохранитель сдох на дешифраторе, снял защитную плёнку, а там дырочки даже в резисторах... Такую плату оживлять смысла не вижу. Инвертор с мамкой на другой матрице проверил - всё ОК. голливудская улыбка
Ермаков Л.П.
Мастер
12-01-2010 14:03
Можно еще шлейф на включенном мониторе передернуть на самцах помогает.
SanAlex
12-01-2010 15:09
А если кондер по 5 вольтам на мамке заменить, то и передергивать ничего не надо будет.
Ермаков Л.П.
Мастер
13-01-2010 08:39
То же верно.
ruskil
Была похожая проблема:после замены электролитов не работали кнопки меню и другие,работала только кнопка включения.
Я пробовал 25vf040 шил прошивкой но не помогло,тогда я залил ff в 24с16 и все кнопки заработали.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор LG L206WTQ, шасси LM62C, не включается после грозы
  • монитор LG L1740PQ после грозы
  • LCD-монитор CTX C790A после грозы
  • Монитор Philips 222E2SB после грозы
  • Монитор ViewSonic VA2046A-LED - после грозы
  • Монитор Dell 2407WFPb после грозы
