johni Участник Сообщения: 351
LG L204WT-BF пробл в инверторе
Месяц назад поменял кондёры во вторичке.Возврат.
Сейчас горит лампочкой.
При включении на доли секунды зажигается экран и можно увидеть "Чек кабель"--а может и не загореться--
Напруги БП выдает нормальные.
Когда тёмный экран каритнка не просматривется...
Грешу на ключи Q303---Q306...
BE6S1D и BA6T1u-никакой инфы по ним нет.Схемы то-же нет.
Что за звери и чем заменить можно??? |
malyshka102 Новичок Сообщения: 21
Лампы проверь заменой. Может он в защите стоит по лампам. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4333
| johni писал: | | BE6S1D и BA6T1u-никакой инфы по ним нет. |
Другие букафки читай. По этим ничё не найдешь. |
PAI Мастер Сообщения: 1381
johni, Напиши данные по модулю. Т.е. интересует стикер. Там зашифрован партномер платы. Применялись несколько модулей. |
Думал про лампы....
Их там вроде как 6 штук.Или я ошибаюсь???Во всяком случае всего 12 проводов идёт на лампы и стоит 6 трансов...А ключа почему-то 4.
Плата на работе...Завтра отпишу по стикерам и фото скину... |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
PAI, Саша, в этом мониторе стоит 6871TPT319C |
| Antey писал: | | стоит 6871TPT319C |
Тогда понятно. Модуль на 6 ламп и соответственно, на каждую лампу свой транм. Наибольшая вероятность- пробой на одном из них. johni, Осциллограф в руки и по холодным концам уровень смотришь. |
да.именно 6871TPT319C.
трансы живые--проверял на донорском мониторе...
т.е. выпаивал и на проводках подсоединял по одной...
По ключам есть инфа??? |
| johni писал: | | По ключам есть инфа??? |
Фотки выложи. |
johni, Если не дали инфы, то это не значит, что мы жадные. Просто ее нет вообще. Нет под руками ни схемы, ни модуля. |
johni, У фотика макрорежим есть? Я не могу с такого расстояния (до Евпатории) прочитать надписи на транзисторах.
PAI, Саша! Ты не эти ли в свое время искал? |
| SanAlex писал: | | PAI, Саша! Ты не эти ли в свое время искал? |
Мало вероятности. Я искал инфу по 8 ножкам на ACER 1714. А эти больше на 40T03GH похожи.
johni, Сфоткай сами транзюки. Может по надписям или производителю определим их. |
Victor_K Мастер Сообщения: 1999
Пара AOD405 AOD408 тоже должна проканать. |
спасибки
в понедельник поставлю...
AOD408--точно у меня есть на материнках... |
Докладываю...Победил
У меня стояли AOD442 и AOD409--разглядел когда выпаял.
Звонились как живые.
в погоревшей материнке нашёл AOD452---правда он на 25 вольт--но факт тот что работает---
Спасибо всем... |
avre001 Гость 62.182.*.*
А самое интересное, что скорей всего был неисправен С339  |
валёк1 Новичок Сообщения: 1
| avre001 писал: | А самое интересное, что скорей всего был неисправен С339  | спасибо avre001! У меня давно лежали 2 монитора этой модели. В обоих был именно этот кондер. запустил оба |
Chikk Новичок Сообщения: 2
Сограждане, отдельное "ку" за "капчу " при регистрации - доставляет))
В общем - спасайте, у кого есть эта самая LG L204WT. Произошёл чудный взрыв R108 в БП, так что - кто он такой я сейчас даже предположить не могу, ибо - даташиты на 6871TPT319C - обыскал все эти интернеты, а её нет... Подбирать методом [s]научного тыка[/s] расчёта цепи - мозг уже не тот, что в юности - не осилю :-) Так что - ежели у кого есть сабж под-рукой - отпишите номинал (Омы, ватты), а то - без монитора - ну никаких интернетов же (вроде как - крик души)... |
xoxo Гость 95.221.*.*
0.33 Ом там стоит, если я правильно маркировку расшифровал. во всяком случае, тестером в схеме прозванивается как 0,2. маркировка такая:
1 полоса - оранж
2 ая - оранж
3 я - серебр
4 я - золото |
Спасибо, надеюсь что с цветами путаницы не возникло, а то - бывает что и выцветают и всё такое..
Как только куплю транзистор Q101 (он так же не вынес, хотя - остался в корпусе) проверю "тот ли номинал" у резистора)))
Ещё раз - спасибо! |
| avre001 писал: | | А самое интересное, что скорей всего был неисправен С339 |
Очень содержательно! Во всех мониках теперь будем менять С339.
Chikk, Будь добр, напиши в какой цепи инвертора стоит этот С339. |
sash0 Новичок Сообщения: 2
С339 - лит по питанию BIT3105
Тоже сталкивался с данным зверем, долго пришлось повозится , пока не поменял его , хотя прибор показывал небольшое усыхание (в пределах 10%) |
bigusa Новичок Сообщения: 17
