Kvins Участник Сообщения: 34
Добрый день!
Народ, подскажите пожалуйста! Где можно достать BIT31936? И если аналог у такой шимки??? Облазил весь радиорынок, не нашел  |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
Kvins, А мож ее и искать не надо? Или проблему опиши (с моделью моника), или тебе с этим в коммерческий раздел - там продают, покупают. |
Prestigio P3190
Kvins (16:07:35 5/05/2009)
причина. нет подсветки, я по схеме лазил-лазил...запарился, потом вдруг решил питание шима проверить, а питания то смовсем нет...начал цепь смотреть...остановился на ключах он\офф там диодик туда-сюда звонится, заменил...с матери сдер:-D. Питалово начало поступать 4.5В А подсветки все-равно нет:-(. Не подскажешь дальнейшие действия!
Kvins (16:10:32 5/05/2009)
а еще добавлю... там в питании BIT31936 была вздута емкость, я соответсвенно заменил обе...
Vlad (16:13:12 5/05/2009)
а че лампы при включении загораюся и тухнут
или вооще ничего?
Kvins (16:13:33 5/05/2009)
вообще глухо:-)
Kvins (16:14:33 5/05/2009)
а на холодных концах лам какие импульсы должны быть?
Kvins (16:15:08 5/05/2009)
там чет присутствует но очень мало паорядка 0.05В
Vlad (16:15:57 5/05/2009)
на холодных
пару вольт обычно
а ключики как?
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4606.pdf
Kvins (16:17:16 5/05/2009)
в смысле как?! Как звонятся!
Kvins (16:17:32 5/05/2009)
напруга приходит 12В
Kvins (16:20:14 5/05/2009)
на стоках 0.22-0.19В
на затворах 11.8В
на истоках 12.3В
Kvins (16:21:39 5/05/2009)
знаешь, заметил разница в напруге по стокам....и сопротивление трансов тоже отличается в 10 ом
Kvins (16:22:46 5/05/2009)
856-864
Kvins (16:40:24 5/05/2009)
знаешь, еще итересную вещь обнаружил на выходах шима такое сопротивление 130 это первый выход и 700 на втором
Kvins (16:40:44 5/05/2009)
ща попробую ключи выпаять посмотрю че будет
Vlad (16:40:54 5/05/2009)
ну еси б был один ьтранс
битый у тебя б он запускался на секунду
и входил в защиту
Vlad (16:41:24 5/05/2009)
а еси вощще ни хера
то или ключ какой издох
или шим
Vlad (16:41:49 5/05/2009)
130 малувато...
Kvins (16:41:52 5/05/2009)
а как думаешь
Kvins (16:42:10 5/05/2009)
чем мона заменить 4606?
Kvins (16:43:03 5/05/2009)
на форумах почитал советуют IRF7319
Vlad (16:44:15 5/05/2009)
щас
Vlad (16:49:23 5/05/2009)
7389
бу самое то
Vlad (16:50:47 5/05/2009)
стоп
Vlad (16:51:51 5/05/2009)
таки 7319
Kvins (16:52:24 5/05/2009)
ок спс
Kvins (16:53:44 5/05/2009)
а вот этот выход 124 ома идет как раз на затворы полевичков
Kvins (16:54:12 5/05/2009)
а воторой выход идет на какой-то транзюк
Kvins (16:54:30 5/05/2009)
выпаял полевики, все-таки это шим
Kvins (16:54:38 5/05/2009)
*CRAZY*
Kvins (17:19:53 5/05/2009)
а шимка то деффицитная*WALL* |
Kvins, Ты не путаешь? Может BIT3193? |
не путаю! на микрухе точно видно BIT31936 |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| Kvins писал: | | не путаю! на микрухе точно видно BIT31936 |
а сам нам пдф-ку от 3193 подсовываешь  |
TL4M Гость 81.90.*.*
Даташит правильный, а маркировка - BIT3193G. G и 6 спутать довольно легко. |
TL4M,
согласен! сейчас еще раз взял поглядел...трудно че сказать...риторический вопрос как я и срузу не сообразил)))
Добавлено 12-05-2009 15:58
а BIT3193G есть хоть в продаже? |
SanAlex, может быть вы и правы, но все же интересно не только мне аналог данного шима, вроде бы в Киеве нашел))))
пришлют, поставлю и сразу отпишусь  |
Kvins, Особенно интересно станет, когда выяснится, что этот аналог тоже нигде не купить. Тут более простые вещи фиг найдешь. Поэтому разборка, разборка, и еще раз разборка, как говорил великий ..... Ой, сорри за оффтоп. |
Вообщем сегодня запаял данный шим, всё заработало!
пасибо всем!!!
Тему можно закрывать! |
RomkaV Новичок Сообщения: 7
Автор, если не секрет, какой аналоги ШИМа поставили? |
homeless Участник Сообщения: 34
Автор, как видно из прочитанного, поставил тот ШИМ который и должен быть - BIT3193G. Я в таких случаях поступаю проще - ставлю внешний инвертер(обходится рублев в 500-800 + немного геморроя(но решаемого быстро) с подключением) |
RomkaV, аналога как такового нет! Это BIT31936, заказывл в Киеве пару штучек, на всякий случай))) |
ValNic Предупреждений: 1 Сообщения: 6
подскажите , где в Киеве заказывали, та же проблема. Спасибо |
