Мигание подсветки на мониторе LG L1950SQ
ksv_zp
05-07-2009 16:58
При включении монитора, подсветка мигает с периодом примерно 2-3сек. При этом выходные напряжения с БП тоже меняются: 5В- от 4,8 до 5,1, а 12- от 11,5 до 15, на скаллере после стабилизатора 3, 3В стабильно. Мерял напряжения цифровиком, поэтому как меняются (скачкообразно или плавно) не знаю. При этом сильно греется (за малый промежуток времени - 5мин.), примерно до 60-70град., тр-р Q101 в БП.
Заменил все электролиты во вторичных цепях БП, неисправность осталась. Выпаял тр-р Q101 и проверил, подавая кратковременно потенциал на затвор - открывается, но что-то не на долго до 5с.
Инвертор запитал от др. БП 12В. Монитор работает нормально, ток потребления инвертора 1,4 - 1,5А. Тр-р Q101 греется примерно до 50град.
Выходные напряжения с БП стабильны (4,8В и 17В)
Подскажите, ток потребления инвертора нормальный 1,5А? и если нормальный что может быть еще?
Antey
05-07-2009 19:31
ksv_zp, Проверь токовый резистор, оптопару.
ksv_zp
11-07-2009 17:45
Antey писал:
Резистор проверил, нормально 0,6Ома, а как проверить оптопару? Светодиод звонится нормально. А фототранзистор наверное только в работе по падению напряжения?
TL4M
Гость 81.90.*.*
11-07-2009 21:46
ksv_zp писал:
Заменой. А заодно и ШИМ заменой проверь.
Nikolay_S
12-07-2009 19:11
ksv_zp, оптопару можно и проще проверить. Отключить БП от нагрузки и подать питание с внешнего регулируемого источника с ограничением тока (можно использовать резистор сопротивлением 50-100 Ом или автомобильную лампочку) на тот выход, куда подключена ОС с оптопарой. Плавно поднимать напряжение внешнего БП до номинального, контролируя омметром открытие фотоэлемента. В открытом состоянии у него падение напряжения порядка 0,4В (показания цифрового тестера 40 Ом на пределе 200 Ом). Если фотоэлемент не открывается, то проверьте правильность подключения щупов омметра (поменять местами). Метод хорош еще и тем, что одновременно позволяет проверить работу схемы, которая задает рабочее напряжение и утечку выпрямительных диодов. Недостатком можно считать то, что таким способом можно проверить только "простые" схемы стабилизации. Если БП имеет контроль по всем выходным напряжениям, то питание следует подавать через токоограничивающий резистор непосредственно на светодиод.
По теме вопроса: Ток на инверторы в 1,5А - это нормально. Падения напряжений ниже нормы. Вам следует проверить электролиты БП (начните с вторичных напряжений) методом замены или добавления заведомо исправных.
ksv_zp
16-07-2009 19:59
Nikolay_S писал:
Nikolay_S, спасибо. Меня этот вопрос интересовал, т.к. не знал, номинального тока потребления инвертора.
Оптопару (LTV817M) заменил.Донора снял с БП ПЭВМ (817B), но неисправность осталась. Буду менять ШИМку. После замены отпишусь.
Генчик
Гость 85.181.*.*
16-07-2009 20:31
ksv_zp, проверь (лучше заменой) токовый датчик, это малоомный резистор в истоке полевика. И ещё, в цепи оптопары, во вторичке, замени TL431 или её аналог.
ksv_zp
02-08-2009 12:35
Поменял U201 (AZ431), ШИМку (FAN7601) - неисправность осталась, и совершенно не изменилась. Проверил емкость С101, сразу после выпрямителя, по схеме 100мкФ*450В, а реально оказалась (номинала не было видно) 68мкФ*450В, да и к тому же емкость упала до 4мкФ. После замены монитор работает нормально улыбка . Всем спасибо.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Мигание подсветки на мониторе LG L1950SQ
  • Нет подсветки в мониторе LG Flatron L1520B
  • Несправность подсветки экрана на мониторе LG1530S.
  • Монитор LG L1950SQ-SN не включается
  • Какой ШИМ в Flatron L1950SQ-SN
  • LG L1950SQ дефект изображения
