LG L192WS. Не влючается, моргает зеленый светодиод.
Nikola306
26-11-2010 19:04
Матрица MT190AW01
БП: OZ9938G, 9971GD,SPW-068.
При включении в сеть моргает зеленый светодиод, на копку сеть не реагирует, напряжения блока питания появляются и пропадают.
Вместо одной из верхних ламп к инвентору была подключена емкость 470пф 1.6кв. Емкость отпаял, не разбирая матрицу разрезал резинку и припаял отгоревший провод .Матрицу проверил на другом аппарате работает. Только вопрос чем лучше заделать запаянные концы? Можно ли заделывать селиконом или герметиком и каким?
Отпаял ON\OFF , 14в и 5в имеются без пульсаций, теперь монитор реагирует на кнопку сеть, сигнал ON\OFF присутствует. ЗА МЕНИЛ OZ9938G. Сопротивление трансов было 630 и 615ом. Вместо транса с сопротивлением 615ом поставил транс с рабочего бп. его сопротивление 632ом. Проверил bav99 не выпаивая. Обнаружил, что 1 нога 9971GD звониться с корпусом на 200 , у другой на 630.
Вместо 9971GD поставил 9971G в smd-корпусе с исправного бп (1 нога звониться 635), она сразу же пробилась.
Можно ли было делать такую замену, или что я еще не учел?
Генчик
Гость 92.230.*.*
26-11-2010 19:08
Nikola306, откинь питание на инвертор и смотри, будет ли нормально включаться. А вообще начни с литиков в БП, похоже он у тебя нагрузку не тянет.
Nikola306
26-11-2010 19:15
я писал. что без инвентора он включается. пульсаций нет. Проблема , что у меня выбивает 9971GD
Генчик
Гость 92.230.*.*
26-11-2010 19:50
Nikola306 писал:
Nikola306, а литики в инверторе все проверил?
Nikola306
26-11-2010 19:57
Выпаял второй транс из плеча где сгорает 9971GD( до этого я уже один поменял, т. к его сопротивление было на15 ом меньше), и обнаружил, что хотя и сопротивление обмотки одинаковое 630ом, индуктивность транса 0.535Гн. а в заведомо исправном 975Гн - почти в два раза меньше. Может из-за этого и пробивает 9971GD?
Генчик
Гость 92.230.*.*
26-11-2010 19:58
Nikola306, вполне возможно.
Nikola306
26-11-2010 20:10
есть еще одна 9971G в smd-корпусе попробую ее поставить вместе с заведомо исправным трансом
Nikola306
26-11-2010 21:22
поменял транс и было мне счастье
и еще к моей радости 9971G осталась жива, я делал выводы о ее неисправности не выпаивая.
Получается все дело в трансе, хотя он выглядит как новенький и звониться как исправный, однако индуктивность его вторичной обмотки намного меньше.
Возможно он подкоротил из-за применения так называемого эквивалента нагрузки в виде 470пф 1.6кв.
УЖЕ полчаса работает в разобранном виде.
Единственное. что мне надо чем-то изолировать концы ламп. тк. резинкуя разрезал. или может можно оставить и так?
KAI
26-11-2010 21:36
Залей красным автогерметиком и высуши.
Генчик
Гость 92.230.*.*
26-11-2010 23:25
KAI писал:
Залей красным атогерметиком и высуши.
Только сушить не менее суток до первого включения, тогда 100% не прошьёт.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L192WS. Не влючается, моргает зеленый светодиод.
  • Acer AL1916c моргает светодиод.
  • Xerox XL775D (780DL)- моргает светодиод...
  • Aser AL1916 моргает светодиод и не включается
  • PHILIPS 32PFL5405H/12 светодиод моргает 2 раза
  • Hyundai ImageQuest L17AODO83 моргает зелёным светодиод
