LG L17NP-A(L1732P-SN) шумы на изображении
lochov
05-11-2011 11:57
Передернул шлейфы.
напряжения 12,6 . 5.23.. 3.25. 1.84 вольт на плате скалера(MAIN TOTAL ASSEMBLY ),
Пульсации менее 100 мВ
МЕНЮ без помех
см фото http://file.qip.ru/photo/GUeqFzyv/DSC00567.html
заменил по очереди U501 24C08. U801.U802 24C02 результат тот же
Поменял местами кварцы -результат тот же
Менял входы VGA. DVI-D. разрешения, частоту
Заменил 100mF*16 3шт и 220mF*16V 2 шт не помогло,
vovamonic
07-11-2011 21:35
сетевой 150 мкф на 400в попробуй подкинуть
SASHATOD
07-11-2011 22:35
vovamonic, Ну объясни с какого перепугу сетевая банка здесь в делах?
kebastos
сирота Казанская
08-11-2011 01:13
SASHATOD, ну типа нихера не сглаживает по его мышлению..... гы-гы lochov, ты сам то как думаешь?в чём дело?или тебя ткнуть носом в неисправность?
Дима2002
08-11-2011 06:20
На меню, я понимаю искажений нет? Процессор какой?? А не комп ли ))?
SanAlex
Мастер
08-11-2011 06:52
Где то я такую фотку совсем недавно видел.
SASHATOD, Ну это у Вовы метод такой. улыбка
Ермаков Л.П.
Мастер
08-11-2011 07:07
SanAlex, Была такая тема , заменой матрицы закончилась.
SanAlex
Мастер
08-11-2011 07:26
Ермаков Л.П., Ну я помню, совсем недавно (не более месяца), но найти не смог. Наверно в теликах где то.
Ермаков Л.П.
Мастер
08-11-2011 07:44
Тоже не нашел, но побольше месяца, как бы не весной.
Добавлено 08-11-2011 07:56
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2917588#2917588 Вот , что-то похожее, но с другим результатом.
SanAlex
Мастер
08-11-2011 10:21
Ермаков Л.П., Не, совсем недавно было. Точно не весной. Даже цвет полос такой же. Мож это тема того же автора была и быстро в Корзину сыграла?
TL4M
Гость 82.207.*.*
08-11-2011 11:48
SanAlex писал:
Именно так и было.
wit
09-11-2011 07:47
Контакты шлейфа матрицы не мешало бы почистить.
SENDER_AKSU
09-11-2011 17:47
на плате жк-панели то-же есть стабилизаторы , и они далеко не "линейные" , а импульсные - может быть проблема там ?
kebastos
сирота Казанская
09-11-2011 18:42
lochov, скалер какой на майне?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L17NP-A(L1732P-SN) шумы на изображении
  • GL2250 шумы на изо из D-SUB и DVI
  • 28” ЖК HANNS-G HG281D. Шумы на экране.
  • Samsung 2043BW: шумы на экране
  • ViewSonic VP920 - на всем растре есть "шумы"
  • Sony SMD-S71 нет черного на изображении
