Морозов Участник Сообщения: 308
Уважаемые коллеги, попросили посмотреть HANNS-G HG281D, 28”, на котором после 3 лет эксплуатации появились шумы (на фото). Разборка и замеры питания (+1.8-3,3-5,0-12), а так же проверка уровней RGB, отклонений не выявила. Платы, а так же разъёмы, были промыты и почищены резинкой – результат ноль. Шумы, в виде тёмных столбов, на сером фоне, и в виде белых чёрточек на цветном, не явно выражены, и напрягают только после достаточно долгой работы за монитором. Но, по словам клиента, тенденция на ухудшение заметна. Такие мониторы у нас большая редкость, так, что опыта по ним практически нет. Вопрос более опытным мастерам: лечится, или это проблема матрицы TN? |
Strike оболтус Сообщения: 1936
А почему решили что матрица?
Точки всегда в одном месте?
Хотелось бы узнать про внутренности монитора, и если нетрудно фотку платы..  |
neoway Участник Сообщения: 311
Как вариант: алюминиевые конденсаторы на main-плате. |
Strike, извиняюсь, я не точно выразился, не сама ЖК матрица, а плата электроники на ней. При подачи чистых световых сигналов (красный, зелёный, синий, белое, чёрное) никаких проблем нет, открываются, и закрываются пиксели чётко. Проблемы начинают возникать при разноуровнивых сигналах, начиная с серого поля, или скажем так, шумы, становятся очень заметны, именно на них.
Тут ещё проблема в чём: монитор у клиента один, постоянно в работе, все замеры производил на дому. Клиент согласен потерять пару-тройку дней, при условии, что неисправность будет устранена, но я не уверен, что у меня хватит этого времени на поиск неисправности. Был бы он вообще не рабочий, тогда другое дело, деваться некуда.
neoway, тупо заменить все ёмкости на плате? На тех, что стоят по питанию, я поглядел осциллографом, 1 милливольт пульсаций, норма.
P.S. Позвонил клиент, и сказал, что одновременно такой же монитор брал его коллега, и у него начались точно такие же проблемы, наверно мониторы с одной партии. |
Морозов, При таком дефекте я бы поменял все мелкие литы ..
Согласен с neoway, |
vit0k Участник Сообщения: 89
а может попробовать оперативку подкинуть. |
vlad_IZH Участник Сообщения: 207
vit0k, +1 (при условии нормального питания на всей плате). |
Парни спасибо за советы. Поменять ёмкости не сложно, для этого даже вести в мастерскую монитор не нужно, а вот с оперативкой сложнее. Попытался собрать инфу по данной модели, пока результат не утешительный, да и второй монитор, как вы поняли, с аналогичной проблемой. В принципе время есть, пока монитор работает, буду искать, и по мере накопления положительной инфы, можно будет провести рекомендованное. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10026
Морозов, а полосы на фотографии (белые/серые столбы) они стоят стабильно или плывут влево/вправо?
чет такое ощущение что высокое с ламп потихоньку шьёт (утекает) на корпус панели. Отсюда и точки (вспышки) на экране и эти полосы. |
Captain, интересная мысль, я, к сожалению, не смогу точно сказать о передвижении полос, поскольку не акцентировал своё внимание на этом, но думаю, существенного движения нет, иначе я б заметил. Запашка озона то же вроде не наблюдалось, хотя если утечка малая может запаха и не должно, быть… Может, кадр макро полос о чём-то скажет, прилагаю. |
Victor_K Мастер Сообщения: 2015
Был такой монитор год назад в ремонте, с точно таким же дефектом.
Заменил два больших лита стоящие рядом с регуляторами,а
после проверки их Mишиным ЕSR 4.0, маханул и мелкие.
Кроме всего прочего, на макс. резолюции картинка "чесалась " по строкам. |
remaleks Предупреждений: 1 Сообщения: 211
Тоже самое было на Грин маунт 17дюймо, литы по цепям 3.3, 5, 1.8 поменял деффект остался, но в меньшей степени, поставил 1000мкф по 3.3в, деффект полностью исчез. Возможно кренку надо было поменять, но не стал.
Меняй литы и кренки 3.3, 1.8 |
Victor_K, регуляторы, это 1,8 – 3,3 стабилизаторы? |
| Морозов писал: | | Victor_K, регуляторы, это 1,8 – 3,3 стабилизаторы? |
да |
Уважаемые коллеги, сегодня на конец то принесли блок электроники с монитора, и появилась возможность проверить на практики рекомендацию по замене емкостей. С удовлетворением сообщаю: 100% попадание. Заменены ёмкости: 100 на 16 вольт 3 штуки, 10 на 16 вольт 9 штук. Цена деталей - 30 рублей. Время на замену- 30 минут. Цветные шумы и столбы исчезли. Как оказалось, у сложной неисправности, простое решение ремонта. Я думаю, что данное решение применимо и для других марок ЖК мониторов.
От себя добавлю про нюанс установки новых элементов. Попытки демонтировать емкости традиционными способами не увенчались успехом. Боясь при сильном нагреве нарушить контакт пистонов в многослойной плате, было принято решение, удалить емкости, отрывая их от ножек, благо они маленькие, и соответственно крепление на ножках слабое. Ножки же, предварительно обработанные активным флюсом, для лучшего пропая, использовались как контакты для припайки новых элементов. Емкости были выбраны на 35 вольт, и припаяны были не вертикально относительно платы, а горизонтально.
Тему можно считать решённой, и если не у кого не возникнет вопросов, то она будет закрыта.
Всем спасибо за участие, особая благодарность neoway, Strike, remaleks, Victor_K, за правильность решение проблемы. |
Was Участник Сообщения: 136
| Морозов писал: | | Попытки демонтировать емкости традиционными способами не увенчались успехом |
Так паяльник надо как минимум 40вт. А если припой безсвинцовый то желательно 60вт. |
Was, к сожалению, технология сборки данной платы, скорей всего, не предусматривает демонтажа деталей. Зазор между ножкой ёмкости и стенкой пистона микроскопический, да ещё и залит оловом. И если плюсовую ножку ещё можно высвободить, то минусовая припаяна к массе, а в многослойной плате, масса служит не только электрическим проводником, но скорей всего, выполняет функции экрана и теплоотвода для чипа, так, что меди там, мама не горюй, и прогрев её становится проблематичным. А если учесть, что основная задача всё же восстановление работоспособности платы, а не демонтаж копеечных ёмкостей, то механическое удаление электролитов, считаю более быстрым, и самое главное, безопасным в данном случае. |
Бери БООЛЬШОЙ паяльник и грей одновременно оба вывода , другой рукой в ето вримя шатаеш конденсатор пока не почуствуеш што оба вывода попустили - тогда вытягивай его родимого. Попробуй для практики выпаять коднеры с материнки компа. |
Was, что большой, что маленький, площадь паяльных пятачков всего 1 мм., и прогреваться они будут не равномерно, с вытекающими отсюда последствиями, это не материнка. Способ, примененный мной, многократно быстрее и безопаснее, хотя методика демонтажа деталей - это дело вкуса, и личного опыта.  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
Морозов, Не забываем отмечать тему! |
Да, да, Antey, я помню, просто дал время ещё высказаться.
Всем спасибо! Удачи!
Тема закрыта. |
