DvitryV Участник Сообщения: 185
Монитор LG L1752T -BF
Produkct code L1752T-BFQ.ARUBQP
Model L1752TQ
Предистория :
принесли с диагнозом не включается , после замены литиков в БП включаться стал но на матрице белое поле
оказалось сдох пред на матрице был заменен но картинка так и не появилась (сначала белая потом постепенно заливается черным)
сама матрица подставлялась в другой моник - оказалась исправна
На главной плате один чип (проц и скалер в одном флаконе)
флешка АТ25А2048 и ЕЕРROM 24C16
два стабилизатора 1.8 и 3.3в выдают все нормально
Предполагаю что слетела прошивка на флешке
запросил в соответствующей темке здесь на форуме
ну и может у кого будут идеи |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3916
Питание на мцу приходит?
В сотый раз... |
MICHAIL, Извиняюсь что забыл написать все приходит.
Сейчас посмотрел темку внизу по этому монику
там тоже пишется про питания на главной плате но
упоминаются 2.5 и 3.3 в, просьба к тем у кого есть схема уточнить что всеже должно быть |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 9921
2,5 v это завышено там крен дохлый. а сколько приходит?? на матрицу! |
J.User Мастер Сообщения: 1176
А сколько на питание матрицы приходит? Может там ключ подгорел? Предохранитель ведь не зря сдох... |
kostya666, в моем все нормально с питаниями оба стаба выдают то что надо посмотрел шиты на них
J.User, на матрицу сейчас приходит 5в |
Прошил флеш
всё осталось по прежнему
со скалера на матрицу нет никаких сигналов
кварц генерит
есть реакция на кнопку Auto
медленно прихожу к выводу что скалер умер  |
DvitryV, Есть еще надежда, что EEPROM слетела, но у меня нет дампа. При включении опрос EEPROM проходит? Или циклично повторяется? |
J.User, её я тоже снимал, прочитал
програматором , там присутствует вполне читаемая инфа (в смысле текст)
кстати и во флеше тоже, обе прошивки сохранил
заливал в eeprom FF поведение не изменилсь:(
наверное надо заканчивать |
freid Участник Сообщения: 795
DvitryV, ну и чем закончилось? что в результате?! |
freid, труп с живой матрицей |
...м-да, хреновенькая перспективка ... |
