[ Тема закрыта ] LG L1750S не выходит из ждущего режима
riv
26-05-2007 07:42
Не выходит из ждущего режима, не реагирует на кнопку включения(не отключается, просто светится кнопка желтым). Если нажимать на кнопку включения(включать-выключать), то после раза 4-5 не включится, при этом кнопка будет светится зеленым. При этом напряжения вместо 5 вольт --- 4,9 вместо 12 --14,4 вольта. Емкости С109,С107, С306 заменил, шину 5 вольт(между двумя платами) продублировал.
PAI
Мастер
26-05-2007 10:03
riv, Про дубляж 5В- это полнейшая лажа. голливудская улыбка Менять плату целиком или перепрошивать проц.
AndreyZ95
Мастер
27-05-2007 00:26
PAI, Не факт , что перепрошивка проца поможет !
riv, Огласи состав : проц , скейлер , память !
И фото платы .
PAI
Мастер
27-05-2007 09:52
AndreyZ95, Таким образом лечу как LG, так и Philips. Последний стоит на прогоне.
Хотя бывает всякое. И раз на раз не приходится. Таким образом иногда дуркует и инвертор.
Трям
Мастер
28-05-2007 09:58
ИМХО - проц дурит, хотя для очистки совести проверить формирователь RESET не помешает.
status DNA
29-05-2007 06:26
Братцы, в L1750S при подобных глюках дурит скалер, легендарный TSU16AL-LF , уж столько их поменяно....
riv
29-05-2007 06:49
Поменял скалер, все заработало. Всем спасибо. Привет
yuriydh
01-08-2008 11:16
Кто подскажет где купить (кто продаст?) TSU16AL-LF или плату в Москве
!!! Предупреждение :
  За несоблюдение правил Форума!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1750S не выходит из ждущего режима
  • LG L1740BQ не выходит из ждущего режима.
  • ViewSonic VG2021 не выходит из дежурного режима
  • LCD LG L1750S проблема
  • LG FLATRON L1750S-SN
  • LG L1750S моргает подсветка
