LG - L1730 троится изображение по вертикали..
panas
04-02-2017 14:15
LG -L1730 изображение дергалось и троилось.После замены электролитов дергаться перестало, троиться -нет..
Редко обращаюсь за помощью -но это тот случай, нетипичный Заставка плавает, включается, выключается, напряжения проверены на плате управления и на плате матрицы - везде все есть. Может ли такое вытворять скалер или гайки матрице?
fmurom
04-02-2017 18:31
Ну так начни с БП .
Влад-Сумы
04-02-2017 18:53
panas, Ремонт начинается с б.п.и выложи в студию замеры напряжений б.п.
panas
04-02-2017 23:45
Так и начал, и как писал -заменил электролиты, хотя вздутых небыло. Заменил и в первичке и во вторичке - 5 и 12 есть, инвертор работает, поменял кондеры и на плате скалера - 3.3, 2.5 на скалер приходят. На плату матрицы также приходит 5в, после умножителя еще 24 или 26 вольт, сейчас не могу посмотреть. Включается нормально, появляется заставка - основная яркая, а пониже еще парочка потусклей.
tersink
05-02-2017 10:26
Матрицу подменить нет возможности?
Влад-Сумы
05-02-2017 10:43
tersink, может и матрица.
panas
05-02-2017 10:46
Пока - нет, эта модель вообще мне первый раз попадается...Дефект нетипичный, поэтому особых подсказок не жду. Вдруг кто натолкнется на тему кто встречался с подобным.
lunatik55
05-02-2017 21:59
Поставь чистую EEPROM, должно помочь.
panas
06-02-2017 15:45
lunatik55, Подкидывал, кварц менял, даже проц прогрел и пропаял - результат -ноль...Ищу матрицу, что бы подкинуть, просто интересен результат а не 17-ка монитор...
lunatik55
07-02-2017 12:32
Прошивку менял?
panas
10-02-2017 23:37
lunatik55, Пока нет, другой работы полно...
Spektroom
Попробуй любую матрицу которая подойдет по размерам и разъему...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG - L1730 троится изображение по вертикали..
  • дергается изображение по вертикали
  • LG L1715S Дергается изображение по вертикали
  • Samsung 710N изображение дрожит по вертикали
  • Samsung Syncmaster 710n изображение двоится по вертикали
  • LCD HP L1730 Лампы сразу гаснут
