Yorick Участник Сообщения: 127
Здравствуйте, уважаемые!
Принесли LG L1715SL-BLRUS сматрицей LM170E01-A5. Дефект - хаотичные горизонтальные и вертикальные полосы. Вскрытие показало вздутый лит по +5В и просевшее напряжение до 11,4В по +12В в блоке питания. Заменены все литы в БП и резистором в плече TL431 выставлено +12В. Прогонка в течении 2-х дней - порядок. Отдал клиенту. Через неделю монитор вернулся, но с другим дефектом - через 30-60с после включения начинает дергаться изображение по вертикали. Сами картинки пропорциональны, не искажены. +5, +12, +3,3, +2,5 чистые, без пульсаций. Элементы на основной плате и плате матрицы не греются. На матрице замеряны напряжения:
Vсс +3.3
Vcom +4.18
VSW +4.83
Vdd +9.94
VGH +26.8
VGHM +21.7
VGL -5.1
Напряжения чистые.
Вопрос в том, соответствуют они норме или нет?
Если да, куда копать дальше? |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
Попробуй другую матрицу ему подкинуть и понаблюдай. |
valya Участник Сообщения: 10518
Yorick, такой же труп валяется .....и с такой же проблемой.......матрицу не помню . а вскрывать влом
......мой реагирует на фриз в районе DC преобразователей........но победить не смог....вполне возможно
проблема в монтаже  |
С той же матрицей, и с тем же моником возможно (модель не помню) была проблема - выглядело все как на CRT мониторе, белые горизонтальные хаотические строчки в нижней половине растра, и нижняя же половина растягивается тоже хаотически, так, что панель задач уходит за границы матрицы. Дефект панели. |
Только у меня для этой матрицы записано питание 5 вольт  |
| valya писал: | | Только у меня для этой матрицы записано питание 5 вольт |
На матрицу идет +5В, дальше преобразователями вся те напряжения
Взять рабочую негде. Дефект явно прогревной, тк проявляется не сразу. Мож есть у кого такая рабочая, померять напряжения. Встречал, что VGL должно быть -9в, у меня -5,1в |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
Yorick, Ну так пройдись феном, локализуй участок. |
Antey, я локализовал до размера копеечной монеты озверел и поменял на этом участке все компоненты
........мимо
Добавлено 13-11-2008 13:41
LM170E01
Vin 5v
Vdd 10.73v
VGHM 19.59v
VGL - 5v
VGH 23.27v
Vsw 4.7v на разных экземплярах довольно нехилый разброс по напряжениям |
| valya писал: | VGL - 5v
досмотрелся, на VGL стоит стаб на 5,1
разброс действительно приличный
вечером доберусь до фена погрею |
Прогрел, картинка меняется, но точную дислокацию определить не получилось. Пробежался ещё раз по контрольным точкам - на VCOM и VSW прут помехи. Где рождаются? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3916
А это смотря куда ты земляной конец щупа прислонил  |
В смысле? Там 80% поверхности платы - земля. Я имел ввиду, где рождаются Vcom и VSW |
valya, буду очень благодарен, если посмотрите номинал С511 в обвязке ШИМа US511 (промаркирован как MOAJ) |
| Цитата: | | ШИМа US511 (промаркирован как MOAJ) |
У меня это MRRH.........C511 R511 соответственно 1nF 6.8k
Матрица LM170E01-A5K8 |
Резистор совпадает
Кстати, какой надписи верить? Верхняя часть - надпись на плате, нижняя - лейба на корпусе панели (фото во вложении) |
| Yorick писал: | | LM170E01-A5K8 |
это писал с платы..........парт такой же . только в конце не E . а F.................с виду оин в один . только R519 не установлен . а
R520 есть
Добавлено 15-11-2008 12:06
Это на Филе стоит 170S6....LG вскрывать влом
Добавлено 15-11-2008 12:25
ещё для инфы....LM170E01-G5...........MBUH S22B........R511 3.3k 519 нет . 520 есть......585 нет 584 есть....U582 LPL1 518 |
Заменил С511 - полет нормальный. Будем посмотреть , как поведёт себя дальше. А выглядел как живой, зараза! |
МИА Мастер Сообщения: 460
Хорошая тема. Автору- кондер на сколько? И клей между ног кондера счистил? |
Поставил по аналогии с LM170E01-A5K8 - 1nF. АбЫжаешь  |
Монитор проработал сутки без вопросов, буду отдавать клиенту.
Всем спасибо!
Отдельный респект и благодарности valya за предоставленную информацию и активное участие!
Тему закрываю |
Konsul2000 Предупреждений: 2 Сообщения: 7
подскажите по US511, что микруха?? сначало вылетел предохранитель на плате матрицы, заменил, греется US511 какое полное обозначение этои микрушки? как ее искать в каталоге?
спасибо заранее |
