LG KG270. проблема в аудиоусилителе(U100). пробит на землю по питанию(VBAT). из за этого при подключении ЗУ , С120 нагревается. скинул усилок все норма.
В каких моделях такой стоит еще?
а что у U100 маркировки нету? Или все должны сейчас кинуться и смотреть в схемы что там должно стоять? Недавно делал какуюто раскладушку, тоже менял это стекло. Погуглить по NCP2890AFCT2G много инфы вылезет.
