LG KG270 не включается
Список форумов» Сотовые телефоны» LG
Александр1234
Гость 195.69.*.*
27-12-2009 19:49
Всем привет!LG KG270 не включается.подключил БП ток потебления скачет то 40мА то 280мА.как я понял проц вместе с кп два в одном.проверил напряжения на выходе.Есть такое 2V5_VANA,по нему кз.Не могу нйти по схеме что оно запитывает.Прошу помощи в этом деле
Luber
28-12-2009 12:00
Без нажатия на кнопку что-то потребляет?
Александр1234
Гость 195.69.*.*
28-12-2009 13:04
вот он и потребляет то 40мА то 280мА.Наверное 2V5_VANA питание проца,принесли второй такойже.таже пролема
rommy
28-12-2009 23:18
А даже минимальных следов влаги не видно?Был у меня KG225,вот возле проца или флешки (не помню точно)отгнила одна из дорог,которая шла к конденсатору.В микроскоп еле заметил.
Жаль что не зарисовал.
Александр1234
Гость 195.69.*.*
29-12-2009 06:25
Нет.следов влаги не видно,клиент сказал ночью на зарядке умер.Снял проц к.з. пропало.Всетаки проц,где такой достать(PMB7780)?Может 7760(Siemens),хотя там вроде другая платформа.
ZEN
29-12-2009 08:01
Ищи на подобных лыжах такой проц.
Александр1234
Гость 195.69.*.*
01-01-2010 10:52
Я уже понял.Значит на полку.Клиент сильно то и не растроился.
Список форумов» Сотовые телефоны» LG» LG KG270 не включается
Текущий раздел» Сотовые телефоны» LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG KG270 не включается
  • LG KG270: проблeма с зарядкой
  • LG KG270 где взять U100
  • DaTA-кабель для LG KG270
  • LG KG270 мерцает display
