Здравствуйте подскажите пожалуйста мой телефон пишет LG KG 270 пишет insert sim card хотя сим стоит, так же была проблема Конденсаторами на входе двух контактов от сим в телефоне они сгорели видимо из-за попадания воды, пришлось повозиться и поменять, проверил то что напаял вроде все в порядке вставил сим включаю таже беда
подскажите плиз что делать (( ???? на прикрепленом джпг файле написал на схеме какие сгорели...
заранее спасибо!
Если вы видели,что на "С" попала вода(почерневшие от окислов торцы или просто отсутствующая метоллизация ),то резонно выпаять IC и проверить всё-ли под ней в порядке.
