rus79 Забанен  Сообщения: 195
Не ударник не утопленик lg kf755 не видит сим,после вскрытия следов окислов нет,
если есть схема скиньте пожалуйста ссылку,кондеры снес которые от разьема сим на общий,тоже самое. |
igor340439 Предупреждений: 1 Сообщения: 95
по схеме снес конденсаторы под сим которые идут ,тоже самое
выяснил что с микросхемы АВ3000, должно формироваться питание сим карты SIMVCC-3вольта оно отсуцтвует,получается проблема в AB3000,но вот где ее такую найти с какого аппарата? |
попробуй заменить стекляху на сим для начала |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
| rus79 писал: | | выяснил что с микросхемы АВ3000, должно формироваться питание сим карты SIMVCC-3вольта |
питание появляется кратковременно, и если карты не обнаруженно, то питания не будет. |
процентов 90,что стекляха D900,по схеме |
Luber Участник Сообщения: 660
В некоторых моделях, если удалить по цепям сим емкости на землю, они не будут видить сим. Ваши действия по их удалению могут внести дополнительную неисправность. Стоит убедиться  |
вопрос где с какой модели взять D900? |
в каких телефонах стоит PLR0504F(по схеме D900 шесть ног,на ней надпись А5),или чем нибудь заменить ее можно? |
Друзья вчера только получил посылку заменил d900 (PLR0504),ничего не изменилось,поставил на место емкости ,тоже самое ,какие будут мысли господа.
Подскажите пожалуйста неохота ставить крест на аппарате. |
Kolyn Новичок Сообщения: 4
был такой случай сим нового образца видел а старого нет так и не понял в чём дело заказывал плату целиком та же ерунда менял доп плату где сим коннектор те же яйца ....сдался и отдал клиенту без ремонта .....а изначально менял шлейф после заказа и установки новой платы на новом шлейфе обнаружил соплю на разъёме возможно обе платы были убиты этой соплёй так как до этого со слов клиента видел любые карты по крайней мере его карту видел ... |
а как ты менял доп плату ,где сим конектор?,она у меня там приклеена на токопроводящий клей под герметиком а? |
InozemtsevJean Гость 95.153.*.*
| rus79 писал: | Не ударник не утопленик lg kf755 не видит сим,после вскрытия следов окислов нет,
Пропаял дорожки идущие от шлейфа дополнительной платы, все заработало
