Моноблок LG KF-21P32 пропадает звук
ГЕРКОН
23-05-2007 10:09
Процессор TDA9381PS/N2/310864
Шасси MV-031A/B
Непериодически пропадает звук ,это происходит на одном из каналов,а на других все нормально.Если кто сталкивался с этой проблемой -подсобите советом.Прошивка?Вероятно поможет вход в сервис с изменением опций тюнера по SIF. Прошу помощи рёв в три ручья
teledok
23-05-2007 11:06
ГЕРКОН писал:
опций тюнера по SIF
не бывает в принципе. Проблема может быть в определении стандартов, регулировке АРУ или IFPLL. Чем этот канал отличается от других?
23-05-2007 11:26
ГЕРКОН, из ПОИСКА РС5(АРХИВА) -
1. Для 019 шасси. В сервисном меню поменяйте параметр BCF и все заработает это цитата из форума на сайте LG, советуют также при кратковременном проподании звука в кабельных сетях.
2.. Срывает кадр, проподает звук и ломает изображение. Потом восстанавливаеться картинка, другие каналы работают хорошо. Телевизоров с такой поломкой 6 штук, новые, со склада. Помогите пожалуйста!
Попробуй к этой антенне подключить другой аппарат (например калининградскую дживу). У нас долго была аналогичная проблема с 3-м частотным каналом - устали объяснять клиентам что проблема в телецентре...
michail еще раз про 049 можно? Кто нить встречался с глотанием последних слогов в словах на этом шасси? Клиент кипящий над душой стоит..
michail re: Малость уточню: не так как в 019 шасси, звук не вырубается полностью и не пришепетывает, иногда на некоторых слогах скачком пропадают высокие частоты (как будто у диктора нос закладывает)
Sergeevich Михаил , у нас две местные болячки -в одном районе с цветом проблемы , в другом -синхр рвет, а вот с насмоком диктора пока не приходили
michail re: Зацепил ему на ант.вход Ласпи - с периодом в 5-10 сек идут провалы звука на выходе микронаса на УНЧ. На лин выходе - стабильно. Поставил Б.У микронас с пробл цвета, перешил - проблема исчезла.
Виталий LG CF-21F80K, ШАССИ MC019A, НЕТ ЗВУКА Нет звука с выхода процессора, изображение нормальное. Через AV все в норме. Кто воевал с такой проблемой - подскажите пожалуйста.
Виталий Процессор TDA9381 подбросил - безрезультатно
sernik а по входу есть условия для его появления-с тюнера что-то поступает?
Vokintos А в сервисе опции по звуку проверял? И вообще BG/DK пробовал переключать?
Виталий re: Победил. надо было принудительно включить DK в меню.
Может на мысли определенные наведет ...
улыбка
igor11
23-05-2007 11:46
Вполне вероятня причина, когда пропадает звук или цвет, или звук начинает рычать, или цветные помехи, или срыв периодический синронизации только по одной программе, неудачнорасположенная или вообще неудачная антенна. Попробуй на этой програме подключить другую антенну. Это всё может быть, если ты ремонтируешь его на дому хозяина телевизора. Очень часто встречается.
PS Спасибу можно любыми купюрами улыбка
Железный Оленевод
23-05-2007 12:04
ГЕРКОН, Была партия с таким же деффектом ,пропадал звук на 5м ТВ канале (года 2 назад ) ,вылечилось заменой проца .
Сергуляр
23-05-2007 13:33
Увеличте в 2 раза номинал резистора R548
Добавлено 23-05-2007 13:47
ИЗВИНИТЕ ОГОВОРИЛСЯ :R548 НУЖНО В 2 РАЗА УМЕНЬШИТЬ!!!
ГЕРКОН
23-05-2007 14:56
Сергуляр писал:
не помогло
Вход в сервис,если кто знает.АРУ увеличить-мож поможет?Проблема в телецентре,а клиенту не объяснить этого.
Железный Оленевод
24-05-2007 06:05
В самсунгах такая проблема решалась в сервисе ,опция хай девиэшн -он,оф ,посмотри может такая опция и у тебя есть .
ГЕРКОН
24-05-2007 07:24
andros писал:
Вход в сервис не знаю
Пилот
24-05-2007 08:00
ГЕРКОН писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=42
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577
ГЕРКОН
24-05-2007 09:31
Пилот, Рядом с кнопками управления на Main Board есть 2 перемычки
с надписью "OK KEY".
Их надо замкнуть пинцетом и в это же время удерживать "OK"
на обычном ПДУ до появления сервисного меню.
Далее - как обычно.
Только это и нашел.НЕ РАБОТАЕТ.
Удав
24-05-2007 15:36
ГЕРКОН, Не помню про этот а года 2-3 назад на 15 дюймовых LG ,была такая же проблема на одном из каналов пропадал звук вроде на Культуре.Вообщим пробовали менять все проц. прошивку опции в серввисе .Результат нуль.Потом чисто случайно было замечено хотя потом понял уже при пропадании синхроимпульса проц.отключает звук ибо считает что нет сигнала.Хотя реально синхра была но не стандартной формы .Вообщим говнил городской трансляционный передатчик.Лампы старые у них и чтоб выжать мощу работали перекаченым сигналом в результате часть синхроимпулса срезалась во время передачи.Вообщим удавалось избавляться от такого вида перекаченого сигнала изменением работы каскада выделения синхроимпульсов на входе TDA9381/ Конкретно емкость переходного конденсатора уменьшалась примерно в 10 раз.И вообщим звук более не пропадал.Как даполнении к этому несколько светлее становилось изображение.Что впоследствии регуляторами через меню вводилось в норму по желанию.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Моноблок LG KF-21P32 пропадает звук
  • 11АК19Е3 - Пропадает звук на 1-3 сек.
  • Samsung CS-29Z45Z39SNWT Пропадает звук
  • SANYO CE21EF8C Пропадает звук
  • TV SHIVAKI STV2165 пропадает звук.
  • JVC AV-25VM1EN Пропадает изображение и звук.
