LG KARAOKE DKS-6100B не читает диски
Список форумов» DVD
Телекиллер
17-02-2009 13:27
Проц.ES6698FDF. Не читает никакие диски,хотя диск раскручивается. Подбрасывалась плата декодера-дело в ней. Но ее меняли уже 3 раза. Хотелось бы разобраться на компонентном уровне. RF сигнал до проца доходит и одинаковый в обеих платах. Что тут может быть?Сбой прошивки флэш?Чем прошить есть нет самой прошивки.
олежек
17-02-2009 14:09
Питание проца проверь. Непосредственно на ножках.
Телекиллер
17-02-2009 18:05
Питание норма...
AVICom
17-02-2009 19:43
Телекиллер писал:
Телекиллер писал:
Вот и перекидывай детали с одной платы на другую, начни с RF усилителя....
alf
17-02-2009 20:28
если это пистоны,не поможет.....
Роман Кыров
18-02-2009 00:17
А лазер?? или сброс попробовать ??? кнопка стоп нажать и удерживать пока не обнулицца (5сек)
Добавлено 18-02-2009 00:20
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=264665
Телекиллер
18-02-2009 10:34
лазер нормальный. сброс не помогает. возможно сам проц.флэшку перекинул не помогло.проц. перекидывать геморой.
олежек
18-02-2009 10:50
шок
AZERTYUI
18-02-2009 12:15
попробуй прозвонить шину общения между флешкой и процом, возможен неконтакт в пистонах.
Гафур
Спринтер
18-02-2009 15:56
Телекиллер, Питание головки в норме?? Дравер питается как?? Ты не указал ни одного измерённого наприжение. 3,3в и 1.8в есть. Проц не трогай врятли он погрешен.
YuriV
Архангелогородец
18-02-2009 23:21
Телекиллер писал:
Подбрасывалась плата декодера-дело в ней. Но ее меняли уже 3 раза. Хотелось бы разобраться на компонентном уровне.нет самой прошивки.
Это геморрой. Прошивку с трех замененных плат-ну никак не считать... недовольство, огорчение
Геморрой лечить не здесь-к проктологу гы-гы
slonotop
Гость 212.58.*.*
07-03-2009 03:08
В 90% процентах помогала пропайка ключей DVD-LD, CD-LD и их обвязки.
Список форумов» DVD» LG KARAOKE DKS-6100B не читает диски
  • DVD LG DKS-6100B не читает CD и MP3 диски.
  • ДК Samsung HT-TKX22R/XER не читает KARAOKE
  • dvd karaoke samsung max-kt55 не читает караоке диск
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
