kirill143 Участник Сообщения: 164
при включении м.ц включается сразу срабатывает реле подключения акустики и индикатор на передней панели светится безпорядочно не реагирует на кнопки управления. только при нажатии кнопки power отключается а при отпускании кнопки снова включается. все напряжения питания в норме смотрел и мерял по схеме |
Стоянов Участник Сообщения: 911
Значит надо дальше смотреть по схеме куда подключена клава и кто управляет индикатором, возможно к одному контроллеру подключено и то и то, возможно он здох или нарушен обмен между процами, Дерзайте. |
| стоянов писал: | | Значит надо дальше смотреть по схеме куда подключена клава и кто управляет индикатором, возможно к одному контроллеру подключено и то и то, возможно он здох или нарушен обмен между процами, Дерзайте. | по схеме стоит LC876764 он управляет индикатором и кнопками |
Ravermaster XL Участник Сообщения: 41
Возможно коротит какая-то из кнопок. Проверьте их все. Возможно, что LC876764 неисправна. |
ele-com Участник Сообщения: 113
Было точно также - кнопка "CD" залипла |
| kirill143 писал: | | стоянов писал: | | Значит надо дальше смотреть по схеме куда подключена клава и кто управляет индикатором, возможно к одному контроллеру подключено и то и то, возможно он здох или нарушен обмен между процами, Дерзайте. | по схеме стоит LC876764 он управляет индикатором и кнопками |
Что ума много ,по топику не заметно  |
| стоянов писал: | | kirill143 писал: | | стоянов писал: | | Значит надо дальше смотреть по схеме куда подключена клава и кто управляет индикатором, возможно к одному контроллеру подключено и то и то, возможно он здох или нарушен обмен между процами, Дерзайте. | по схеме стоит LC876764 он управляет индикатором и кнопками |
у меня на индикаторе светятся почти все символы. а все что писали выше смотрел, все в норме. |
FIL-CASPER Новичок Сообщения: 8
прверь блок питания , возможно высох фильтрующий конденсатор по 5 вольтам !!! |
Ильин Сергей Гость 188.16.*.*
HELP!!! Помогите кто чем может. Пока менял выходные, снимал плату управления. Пока подцепил, проверил все запустилось, работало. Снял снова чтобы прикрутить все, на место поставить - собрал теперь вообще никаких признаков жизни, питание есть
Добавлено 10-04-2009 15:53
Могла ли вылететь от этого LC876764 ??? |
олежек Участник Сообщения: 1978
| Цитата: | | Могла ли вылететь от этого LC876764 ??? |
50 на 50
Проц очень редко дохнет, но с дуру можно и х@й сломать. |
Adion Предупреждений: 1 Сообщения: 27
бери фотоаппарат и ищи микротрещины |
