LG ips243t, неравномерность красного по площади.
Porter
20-03-2017 15:50
Приветствую.
Имеем монитор LG ips243t с интересным дефектом: изображение не комфортное, искажена цветопередача.
Более детальное рассмотрение выявляет неравномерную (черезстрочную) заливку красным по площади. С плавным пропаданием деффекта слева на право.
В атаче три фото. На одном видно искажение заливки белым - с левой стороны не хватает красного.
На двух других тот же ярлык в левой и правой стороне экрана.
Видно, что слева касный как бы через строчку. Но, при движении слева на право деффект пловно пропадает и в правой стороне матрицы картинка уже в порядке. По другим цветам заливка равномерная по всей площади.
Матрица LM230WF3 Питания в порядке, мех повреждений нету, на деформации не реагирует. Сброс настроек ситуацию не меняет. Автономку запустить не удалось (подавал только питание).
Подобное вижу в первые... Не знаю с какой стороны подойти.. Ремонтируется ли подобное?
SanAlex
Мастер
20-03-2017 19:26
Дефект матрицы. Загрузи Нокия-тест, одноцветные растры RGB и смотри пикселы через лупу в зоне дефекта.
Porter
20-03-2017 20:17
Да смотрел...первій скрин с нокиатеста, на нем видно неравномерность целого слева. Странно., что плавно в норму переходит.
Такое возможно излечитть?
Дроссель
20-03-2017 23:38
А пробовал запустить монитор с окинутым шлейфом матрицы?
Porter
21-03-2017 00:37
Дроссель, да, выше писал - автономки нету. чёрный экран и подсветка на фоне.
Выдал без ремонта. Вопрос не решен, но снят.
Дроссель
22-03-2017 22:26
Porter писал:
Подобная фигня была недавно. Зеленоватое снизу вверх.
Дело было в прошивке 24С08. Сколько прошивок ни пробовал - на всех какие-то отклонения были. Забил FF - всё отлично и без дефектов. Но без данных EDID отдавать не рискнул, а лепить из двух прошивок одну и прошивать, я уже побоялся. Уверен был что ещё одной перепайки дорожки не выдержат.
SanAlex
Мастер
23-03-2017 07:04
Дроссель писал:
Не тот случай. По гарантии такие мониторы списывали все производители, кроме тех , кто менял матрицы (VS, например).
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG ips243t, неравномерность красного по площади.
  • нет красного LG L204WT
  • Samsung T220 много красного
  • Proview UK913 меньше красного
  • LCD Belinea 101725 Преобладание красного.
  • Много красного Samsung SyncMaster 943n
