LG IPS237L 23" часть ушла в красный цвет
qwqwqw
08-11-2015 16:25
Монитору 3 года , после окончания срока гарантии на экране появились красный участок - так мне сказал продавец, монитор не мой, а продается по дешевке в моем городе, я думаю это виноваты лампы, что не может не радовать)
Но нужен совет знающих людей! Рабочий такого типа стоит в три раза дороже почти
J.User
Мастер
08-11-2015 16:45
qwqwqw, Какие лампы???? Это LED ...
qwqwqw
08-11-2015 17:23
J.User писал:
Господи, вы так написали, как будто там черт знает что написано, говоря слово лампа, я просто не правильно обозначил процесс подсветки матрицы
ShyrikG
09-11-2015 00:05
По мне - проблема в матрице. Внимательно надо глянуть на изображение. В левой части еще может быть остаточное изображение после смены картинки.
qwqwqw писал:
Если бы были лампы, то понятно, что розовое свечение возможно из-за проблем подсветки. При LED подсветке появление розового оттенка из-за диодов не встречал.
qwqwqw
09-11-2015 00:07
ShyrikG писал:
qwqwqw писал:
ну с цветом смириться можно, вопрос в том не умрет ли матрица окончательно или что может быть с ней далее?
ShyrikG
09-11-2015 22:41
Так ей уже хана, чего ждать еще? Мне кажется, там проблема не только с цветом. Надо не рассказы продавца слушать, а самому посмотреть
qwqwqw
09-11-2015 23:07
ShyrikG писал:
а что смотреть то нужно?
ShyrikG
10-11-2015 22:55
Просто посмотреть, как пользователь. Я веду к тому, что проблема может быть не только в розовом оттенке. Бывает еще заторможенное изображение и как-бы черезстрочное. Я так понял, что Вы хотите его купить пользоваться, а пользоваться им будет неприятно. Дефекты такие встречал, но по гарантии - матрас отправляется производителю. Поэтому ремонтировать не пытался, и в ремонте такого дефекта, увы, не подскажу.
Переместить бы тему в Технофлейм. Ремонта в ней никакого нет и пользы другим тоже.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG IPS237L 23" часть ушла в красный цвет
  • TFT SAMSUNG 710V, красный цвет
  • LG Flatron L1512S При включении пропадает красный цвет.
  • samsung 940n красный фон
  • ASUS MW221 красный оттенок
  • AOC e2250Swnk пропадает часть подсветки
