AOC e2250Swnk пропадает часть подсветки
rmd
14-03-2015 11:08
Здравствуйте! У монитора через 10-15 минут работы пропадает часть LED подсветки. Подсветка остается только по середине. Если монитор отключить и снова включить подсветка появляется и опять через минут 10-15 то же самое. Конденсаторы во вторичке проверил, все нормальные.
на подсветку идет шлейф из 6 пинов.
когда подсветка горит нормально
1 - 6в
2 - 2в
3,4 - 50в
5 - 6в
6 - 6в
когда подсветка горит по середине
1 - 14в
2 - 2в
3,4 - 50в
5 - 14в
6 - 14в
graff40
14-03-2015 11:35
Разбирать начнешь когда?
fmurom
14-03-2015 11:52
Хочется услышать версию автора , на основе анализа 5-и цифр . Логика в каком направлении двигает ?
rmd
14-03-2015 12:03
не разбирая не получится отремонтировать что ли? улыбка
Добавлено 14-03-2015 12:04
теперь еще и отвертку покупать
fmurom
14-03-2015 12:55
Отремонтишь моник , получишь мон+ отвёртка (бонус)+знания (опыт) . Ещё раз, о чём говорят цифры (версия направления движения ) ?
fmurom
16-03-2015 13:13
graff40, некогда ему , он уже Samsung шьёт .
rmd
18-03-2015 10:32
Веселые парни тут сидят). Светодиоды разделены на 4 группы. На каждую подается 40в. (ISEN1, ISEN2, ISEN3, ISEN4). Драйвер OZ9998.
Добавлено 18-03-2015 10:34
Ваши сообщения веселят конечно, но монитор когда ремонтировать будем? Давайте соберемся и поможем мне)
18-03-2015 10:41
rmd писал:
Нет совсем как то бездумно писать может не стоит?
rmd писал:
1 - 6в
2 - 2в
3,4 - 50в
5 - 6в
6 - 6в
напрягайся уже по 2му выводу
rmd писал:
а где тут написано: РАЗДАЧА ХАЛЯВЫ!
rmd
18-03-2015 10:59
выводы идут сразу с OZ9998. А замены нет такой. Может ли дело быть в прошивке?
18-03-2015 11:24
fmurom писал:
счас будет! гы-гы
rmd
18-03-2015 12:06
врядли недовольство, огорчение . . . тесты убивают
fmurom
18-03-2015 12:32
Captain, так и я уже два раза про цифирь спрашую , а он рыбы хочет , нафига ему удочка . С удочкой попкорн неудобно кушать.
rmd
18-03-2015 12:53
У вас уровень знаний в этом деле выше чем у меня, мне сложно понять что вы имеете ввиду. Объясните так, чтобы бабушка поняла, к каком направление двигаться?
Vladislav_
гуляйтигр
18-03-2015 13:26
rmd писал:
Дык направление
rmd писал:
LED подсветки.
или как вариант в направлении мастерской если самому лень начать ремонтировать ......
p.s. мне что то подсказывает , эта тема скоро присоединится к предыдущей
18-03-2015 14:07
rmd писал:
у тебя на 2й линии неисправность. Ты не могешь определить куда копать, в сторону светодиодов панели или платы. Ну моник то не у нас! тебе сказать мастера, который сможет это сделать?
rmd
19-03-2015 12:28
Ситуация следующая, на данный момент гаснут 3 канала, один работает. Переставил местами провода подсветки на канале который работает и один из тех что гаснет. Та группа светодиодов которая работала до перестановки проводов, работает на другом канале и после перестановке. Если отсоединить вообще провод, того канала который в самом начале не гаснет, то оставшиеся 3 группы светодиодов не гаснут.
Добавлено 19-03-2015 12:30
Что это защита какая то от перегрузки срабатывает или что еще?
19-03-2015 13:54
graff40 писал:
гы-гы
rmd
20-03-2015 17:55
прозвонил все светодиоды и нашел один, дефектный. Можно ли вместо него перемычку кинуть?
Transformator
20-03-2015 18:09
нет низя
вместо светодиода можно поставить только светодиод
ну или два меньшей мощи в паралель
и не надо в меня тапками кидать
проверено ни на одном монике все работает
только подобрать чтобы светодиоды были идентичными по току и падению напряжения
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» AOC e2250Swnk пропадает часть подсветки
  • Viewsonic VA1912W часть элементов в уголь
  • SAMSUNG 920NW засвечена верхняя часть дисплея
  • LG IPS237L 23" часть ушла в красный цвет
  • acser al2017a нужна часть схемы или номинал детали
  • HP1702-пропадает изображение
