aleks_k Предупреждений: 1 Сообщения: 137
Дети поломали центр. Не принимает диски . Похоже , что провернулись шестеренки.
Помогите выставить шестеренки дископриемника музыкальноко центра LG по меткам.
Как все это хозяйство должно выглядеть?  |
mik-lukyanov Новичок Сообщения: 24
LG 3-х дисковый? Тады так. Не знаю как это должно быть(документацию в глаза не видел), но я делаю в наглую.
Снимаем магнит захвата диска.
Снимаем вращающийся лоток (на которой лежат диски).
Включаем и делаем выброс ДП. Если тот не выдвигается придётся снимать полность CD, разрезать дорожку или поднимать плату дабы отсоеденить двигатель управления режимами. Подключением внешнего питания 5 - 7 в. открываем ДП до конца.
Отжимаем ограничительные упоры и вытаскиваем ДП до выхода его из зацепления с шестернямми.
Проворачиваем самую большую шестерню (прям рукой) по часовой стреске (если правельно помню, а вообще устанавливается эксперементально в зависимости от того в каком положении остался механизм) до опускания ДВ и назад до его поднятия. При этом отлив на самой большой шестерне (фиксатор ДП в закрытом состоянии) должен быть обращен на морду МЦ. Это положение соответствует режиму закрытого ДП и чтения диска.
Аккуратно задвигаем ДП на место до упора. Всамом конце должен быть щелчок (отлив на ДП (фиксатор ДП в закрытом состоянии) пеерескакивает через ответный на самой большой шестерне).
Собираем все остальное в оратной последовательности.
Всё. |
Schumacher Участник Сообщения: 181
Здесь на форуме уже обсуждалась даная тема.
Где-то были 2 файла.
Поищи поиском.
Или в обменнике.
Если не найдёш, дай знать . У меня где-то должны быть, поищу
УДАЧИ!  |
Rottor Гость 192.117.*.*
| mik-lukyanov писал: | LG 3-х дисковый? Тады так. Не знаю как это должно быть(документацию в глаза не видел), но я делаю в наглую.
Именно такой!
Всё. |
В прервый раз я так и сделал . Помогло.
В этот раз не выходит . Убил часов 5 времени.
Шестерня делает всего пол оборота . Тоесть совершает загрузку выгрузку а подьем привода диска не происходит.
Сегодня попробую еще раз.
По вашим описаниям.
Всем спасибо за советы ! |
alf Участник Сообщения: 928
открой тайну,какая модель-мож у меня мануал есть? |
Не получилось, думаю, потому, что после подёма ДВ, шестерню можно повернуть дальше ещё ровно на 1 оборот, но делать этого не нужно. |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
Марку центра не помню.Посмотрю завтра.
Но во вторник после часа возни я его запустил.
В среду опять таже фигня.
Может у меня датчик закрытия ДП барахлит ?
Да механика нового образца.
Еще вопрос . Программая шестерня должна стоять в положении начального зацепления с шестерней которая поднимает привод ?
А то по рисунку не видно. |
Вот так большая шестерня должна стоять до задвигания стола.Именно на переходе до поднятие привона.
Может дети опять рукой талкнули лоток ???Закрывать нужно только кнопкой ОПЕН. |
| LG-savikdvd писал: | Вот так большая шестерня должна стоять до задвигания стола.Именно на переходе до поднятие привона.
Дети точно не толкали.
А на твоем фото привод старого образца . У меня немного по другому.Попробую еще и датчик проверить.
Как работает кто знает ? |
олежек Участник Сообщения: 1929
aleks_k, ты две ссылки ,указанныеLG-savikdvdом, смотрел?Там оба механизма,с картинками, и описание - лучше @уй напишешь! А концевики в аппарате действительно неважные,мягко говоря. |
| олежек писал: | | aleks_k, ты две ссылки ,указанныеLG-savikdvdом, смотрел?Там оба механизма,с картинками, и описание - лучше @уй напишешь! А концевики в аппарате действительно неважные,мягко говоря. |
По тем картинкам и делал !! |
00X00 Участник Сообщения: 1024
| Сообщение Администрации : | Сообщения, по своим вопросам, нужно писать в "новой теме" |
Вот CD механика нового оброзца в хорошем качестве. |
