LG сильно увеличен растр по вертикали.
Fargus.m.c
30-08-2009 13:58
Состав : LA76936 7N ,FM24C08A, LA78040, Звук TDA2003, Тюнер DWE-8051
ТВ 14” LG китайский, состав:
LA76936 7N (вторая строчка 59J3 8KA3L)
FM24C08A
Звук TDA2003
Кадровая LA78040
ТДКС BSC24-01N40
Тюнер DWE-8051
Блок питания собран на транзисторах.
Из интересного кадровая микросхема питается от блока питания!! А не от ТDKS как обычно.
Неисправность; не включается. Залил прошивку http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273
от LA76936Y 7N-58T7 Samsung-14'' из первого поста, включился все ок, кроме растр сильно увеличен по верикали.
Пульта нет, подскажите по какому адресу в прошивке можно отрегулировать величину растра.
С родной микросхемы (FM24C08A) скачал прошивку, но телик с ней не работает.
Привожу обе прошивки.
EN
30-08-2009 14:04
Поставь чистую память .
Fargus.m.c
30-08-2009 14:09
Ок, счя попробую. Нашел не плате номер шасси: LX-S10X-T. отпишусь.
MASTER+
30-08-2009 14:23
Fargus.m.c писал:
Пульта нет
Fargus.m.c- так пора пульт МАК купить, раз программатор есть
Fargus.m.c
30-08-2009 14:41
Поставил чистую память, также все включился все ок, но все равно картинка вся не влазит сантиметра на 3.
Кстати, забыл сказать, китайцы в этот ТВ прикрутили кинескоп от монитора, а к ТДКС прикручен стяжкой дополнительный трансформатор к верх тормашками.
С фоткать нечем
yvt64
30-08-2009 14:44
Fargus.m.c, Есть вариант "химии", если нет пульта и в сервис войти не возможно:
Подобрать резистор в обратной связи в кадровой. улыбка
Fargus.m.c
30-08-2009 14:50
ОК. На счет «химии» попробую.
На счет пульта, заказывал много раз не привезли ни разу.
Привожу что прошил проц. на чистую память
Добавлено 30-08-2009 15:11
Как с кадровой разберусь, отпишусь. Вот при прогоне заметил что после отключения ТВ от сети, меню переходит опять на Английский язык, хотя до этого ставил Русский + уровень звука после включения сбрасывается но «0». При этом настройки каналов сохраняются,
TAVRUS
30-08-2009 15:22
Fargus.m.c, вот пробуй прошиву точно с такого же.
Fargus.m.c
30-08-2009 15:33
Твоя прошивка, работает спасибо но картинка все равно не влазит. Придется по химичить как рекомендовали. И проблемы с звуком и языком меню остались.
TAVRUS
30-08-2009 15:39
Fargus.m.c, у мене усё в норме, мож где сабачка зарыта?
Добавлено 30-08-2009 20:42
Fargus.m.c, там два резистора возле кадровой ими размер выстави изменением сопротивления, если один отпаять будет сужен
Fargus.m.c
30-08-2009 16:08
У тебя тоже мониторный кинескоп и непонятный транс к верх тормашками прикручен к ТДКС, так ради интереса???
Сейчас резисторы помучаю отпишусь.
TAVRUS
30-08-2009 16:12
Fargus.m.c, ТПИ не к ТДКС а к корпусу хомутами и проводами на отклоняйку
yvt64
30-08-2009 16:35
Fargus.m.c, Понятно, что пользовательские настройки не сохраняются!
Параметр PP (пользовательские настройки) скорее всего сохраняются с пульта, если в меню с клавы нет.
Возможно, требуется инициализация памяти, но, это без сервиса не обойти!!
Fargus.m.c
30-08-2009 16:41
Позвонил клиентам, не поверите сказали что «так было с момента покупки» (телику 2 недели отроду купили без гарантии).
На канале НТВ видно только край буквы «Т»
На ОС есть подстрочные резисторы (3 штуки), покрутил толку нет.
По поводу резисторов, есть по входу LA 78040 и на тех вводах что идут на ОС, больше че то не вижу.
TAVRUS
30-08-2009 16:53
Fargus.m.c, не помню позицию, их там 2 в параллель на выходе низкоомных 0.5 вт, телек уже 6 часов как у клиента
SVB
Гость 94.178.*.*
30-08-2009 16:58
Fargus.m.c, Возле кадровой микросхемы есть резистор примерно до двух Ом. Вот с ним и поиграйся. Во всяком случае проблему с кадровой развёрткой решишь.
TAVRUS
30-08-2009 17:16
Fargus.m.c, нашёл? посмотри по даташиту
Добавлено 30-08-2009 22:17
Fargus.m.c, вот смотри
yvt64
30-08-2009 17:19
TAVRUS, Абсолютно в точку! улыбка
TAVRUS
30-08-2009 17:21
yvt64, схемы нет, вспомнил про DataSheet улыбка
Fargus.m.c
30-08-2009 19:19
Сейчас сделаем, спасибо за ранее.
Добавлено 30-08-2009 19:30
Все по кадрам всем спасибо добавил 0,22ома, все ок. Завтра поищу родной пультец отпишусь.
Добавлено 30-08-2009 19:54
Тему не закрываю пока до логического конца не дойду.
Fargus.m.c
31-08-2009 09:04
Нашел пульт 5Z51-RM, с помощью его зашел в сервис, с языком разобрался просто отключил все языки кроме русского.
Теперь после отключения меню на русском!
Подскажите как сделать чтоб при повторном включении громкость оставалась на том же уровне что и была до отключения.
И какой из этих строк компенсировать небольшую «подушку» изображения.
ADJUST MENU 0
V.SIZE 33
V.LINE 12
V.DC 50
V.SHIFT 1
V.SC 10
NT.V.SIZE +02
NT.V.LINE +01
NT.V.DC +06
NT.V.SHIFT -04
NT.V.SC 00
31-08-2009 09:10
Fargus.m.c - громкость должна и так ОК запоминаться или посмотри еще расширенный сервис - обойди ловушку.
Подушку - ручками убирай, ты много хочешь от 76936 проца ... улыбка
MASTER+
31-08-2009 09:10
Fargus.m.c писал:
Fargus.m.c - может тебе ещё и ключ от квартиры? подшучивать, дразнить
Модель ТВ не написал, а труба 14". улыбка
31-08-2009 09:13
Fargus.m.c писал:
14” LG китайский
MASTER+, гы-гы подшучивать, дразнить
Fargus.m.c
31-08-2009 09:38
Некоторые пункты сервисного меню у меня несколько отличаются от, того что приводил KRAB на Samsung, не только по значениям но и сами пункты сервиса, можете посмотреть.
Добавлено 31-08-2009 09:52
На корпусе нет модели, на плате только написано шасси: LX-S10X-T, а с чего я взял что LG, так на морде крупный шильник «ЛЫЖИ» гы-гы
Добавлено 31-08-2009 10:02
Всё всем спасибо все работает, подушку «ручками» убрал.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG сильно увеличен растр по вертикали.
  • ROLSEN C21SR62S увеличен размер по вертикали
  • Sanyo CM21MX81А увеличен размер по горизонтали и вертикали.
  • ТВ LG 29FS2ANX сильно увеличен размер по горизонтали
  • Телевизор SEG 7800-Увеличен растр
  • SONY KV-29FQ85K AE-6BA увеличен растр,выключается через 7 с
