gusek Участник Сообщения: 2104
В приводе расплавилась линза.Привод стоит LG аналогичный компьютерному(IDE),модель не знаю.На голове есть надпись RS-01.Может подскажете,что за голова стоит в этом приводе или модель самого привода(см.фото). |
олежек Участник Сообщения: 1929
gusek, Темы подобные этой плодятся как кролики. Попробую пояснить.
LG поставляет приводы в сборе, то есть всё целиком. Партномеров на части привода не существует. На твою модель имется такая информация: 6721RCN021A DVD DECK/MECHA RS-01A, MD(DR-09) M 76,37 Последние четыре цифры это цена $ для АСЦ. Более того, недавно был выпущен бюллетень прямо запрящающий замену пикапов, рекомендуется замена в сборе.
Так, что дорогие друзья, не работающие в АСЦ и, как правило, считающие себя ох#енными специалистами, объеденяйте свои усилия в поиске достойных и доступных замен, публикуйте их и пользуйтесь инфой. Потому как специалистам АСЦ этот гимор нах не нужен. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1432
| олежек писал: | | gusek, специалистам АСЦ этот гимор нах не нужен. |
Отчего же? Учитывая ценник LG и изменение политики сервисного обслуживания-мои клиенты просто отказываются от ремонта и идут за новым апппаратом
Очень был бы полезен любой опыт по замене с положительным результатом. Хотя...курю service manual-а там...при замене "глаза" надо строить привод программно, с использованием optical power meter, IDE-ATAPI interface и сервисной утилиты с интерфейсом на корейском языке, которую нам никто никогда не предоставит...
Не в тему:OPTICAL POWER METER у кого-нибудь есть? Я нахожу ближайшее предложение только в USA  |
АвтоМаг Участник Сообщения: 780
Я ставил привод от компа , работает только шумит сильно. Заказал родной , клиет согласен был. Так что вот такой ремонт был. |
Шурик Участник Сообщения: 467
олежек писал:
| Цитата: | | Так, что дорогие друзья, не работающие в АСЦ и, как правило, считающие себя ох#енными специалистами, объеденяйте свои усилия в поиске достойных и доступных замен, публикуйте их и пользуйтесь инфой. Потому как специалистам АСЦ этот гимор нах не нужен |
Потому что специалисты АСЦ , ремонтируют технику заменой плат да блоков, не более того ,и считают себя ох#енными специалистами да и бабки берут нереальные .Поэтому обычные клиенты и обращаются чаще в не АСЦ а в обычные мастерские , да и мастера там не так выпендриваются как в АСЦ .
Я ставил компьютерный привод мод. LG GSA-H55L,подходит также привод LG GSA-H55N
правда пришлось поменять корпуса ,
чтобы встало все по месту.
Всё работает ОК. |
YuriV, | Цитата: | | мои клиенты просто отказываются | Значит это не твои клиенты. Дело не только в ценнике LG.Чинить дешёвые вещи не хотят вообще. Покупатели подобных чинить их не будут. Хотя конкретно HDRF899X стоил более 10тыр и потратить на его ремонт 3,5-4 тыр могли бы. А могут и ролсен купить.
Про OPTICAL POWER METER спрашивал в LG алина - его и там нет, и сказали что"и вам нах не нужен".
А проще замены пикапа заменить привод. Инфа об успешной замене здесь была. Но и о не успешной то же. Да и не факт, что нужную модель привода можно будет найти в конкретном городе через полгода после чьей-то успешной замены.
Добавлено 13-08-2008 22:40
Шурик, и сколько ты берёшь за ремонт рекордера. У нас 800 руб. Не поверю что у тебя в Подмосковье меньше.Это по поводу цен. А по поводу ремонта - замена корпуса - это поэлементный ремонт? |
mediatek Предупреждений: 1 Сообщения: 552
| олежек писал: | | У нас 800 руб. | а у нас 2160 руб при стоимости привода в магазине от 730 руб не все подходят, недавно влип в историю - поменял привод в резаке родственной модели на optiarc ad-7200, не читает сиди. на компе читает не рекордере - нет! знайте, может пригодиться. |
Модераторам-тему по замене оригинальных приводов в рекордерах на более доступные-приколотить бы... |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3365
| Цитата: | | Модераторам-тему по замене оригинальных приводов в рекордерах на более доступные-приколотить бы... |
Пока и этой темы и в таком виде достаточно, будет спрос и интерес к ней - присобачим в важные... |
Так может любой привод LG подойдёт или нужен определенной модели,а то таких,как писал Шурик нет. |
Генчик Гость 85.181.*.*
gusek, судя по немецким форумам, подходит только LG GSA-H55 с разными буквами. Что касается доступности, то это сейчас самая распостранённая и дешёвая модель привода (по крайней мере у нас), так что плохо искал. |
| gusek писал: | | Так может любой привод LG подойдёт или нужен определенной модели,а то таких,как писал Шурик нет. |
На компьютерных рынках искать надо , есть они. |
Нашёл GSA-H55N,что теперь лучше сделать:поменять саму голову или привод целиком?
Пробовал ставить новый привод в старый корпус,что-то не входит. |
А работает?| Шурик писал: | правда пришлось поменять корпуса ,
чтобы встало все по месту. | это читал? |
На работоспособность не проверял.
Про замену корпуса читал,но не понял надо менять всё полностью и пластмассовое основание(шасси)? |
| Цитата: | | На работоспособность не проверял. |
Переставил новый привод в корпус от родного привода,но что-то не работает,пишет:"please wait" и всё больше ничего не происходит.В чём может быть дело? |
| Цитата: | | пишет:"please wait" и всё больше ничего не происходит.В чём может быть дело? | Во всём, что угодно . Данное сообщение говорит только о том, что тест при включении не пройден. А если с родным приводом его не было, то о том, что твой новый привод аппарат не увидел. Вот такие пирожки. С котятами. |
Понятно,что тест не пройден.Так это из-за привода?А,как же тогда писали выше,что GSA-H55N нормально работает в этом аппарате?Может надо перемычку поставить на привод сзади,как в компьютерных? |
Перемычку сзади привода поставь в положение Мастер . |
Спасибо Шурик.Поставил перемычку и всё заработало,во всяком случае воспроизведение,на запись пока не проверял.А ничего,что микросхема на плате привода не контачит с корпусом привода,как было в родном для охлаждения?Просто плата GSA-H55N меньше,чем родного и поэтому не совпадает с местом для олаждения на корпусе родного привода. |
