LG HDR878 DVD-ROM
Список форумов» DVD
musin-49
04-04-2014 22:09
народ прошу помощи LG HDR878 DVD-ROM проблема
решил снять HDD винт чтоб перекинуть на комп инфу, комп ничего не увидел, я по играл с перемычками результат тот же плюнул поставил на место и вот она проблема аппарат включается пишет HELLO и больше ни на что не реагирует.
да питание проверил соответствует. Прошу помощи
SerP1972
сказочный Оперативник
04-04-2014 22:12
musin-49, Винт форматировали ? .
musin-49
04-04-2014 22:16
нет
Добавлено 04-04-2014 22:24
отключал шлейф от DVD-ROM и от HDD диска ни чего не меняется
латок DVD-ROM не выезжает и ещё заметил винт работает в режиме standby периодический включается и выключается.
SerP1972
04-04-2014 22:28
даж не знаю ... а перемычка стоит в Cable select ?
musin-49
04-04-2014 22:31
да
Добавлено 04-04-2014 22:34
вопрос а при отключенном HDD диска он разве работать не будет
или хотя бы реагировать на кнопки управления???
SerP1972
04-04-2014 22:37
на компе винт вообще определяется,просит его форматнуть ? Может че с винтом случилось ?
Добавлено April 04 2014, 21:39
Если не жалко то инфы то можно попробовать его HDD Low format tool сделать его чистым = RAW так-же можно попробовать это
musin-49
04-04-2014 22:43
хорошо спасибо завтра по пробою, у нас 00:2 ночи спать
musin-49
05-04-2014 09:34
добрый день, в общем сделал format HDD, долго мучил и только когда он ста мастером получилось отформатировать
установил на место и все заработало ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
не понятно одно, он же (HDD) не является каким то загрузочным диском, на нём нет системной информации,
так какого черта такая зависимость! может кто-нибудь мне разжует
05-04-2014 19:06
musin-49 писал:
с какого перепуга? Все есть. И разметка и сервисная информация, для того как работать с этим винтом.
Список форумов» DVD» LG HDR878 DVD-ROM
  • LG HDR878 DVD-ROM
  • DVD recoder LG HDR878.Не читает диски.
