Домашний кинотеатр LG HB806TH пропадает звук
Список форумов» DVD
denis8921
13-02-2014 21:38
Процессор mediatek MT8555DKBG
Буфер AHC244
Аудиопроцессор Pulsus
УНЧ собран на трех TSA5612
В общем когда выкручиваешь регулятор громкости на минимум влево, а потом слегка вправо звук появляется на доли секунды и пропадает. Питание все в норме
ТSA5612 на коих собраны УНЧ менял местами, без толку.
Сигнал приходящий на вход PULSUS когда нет звука прилагается.
При отстыковки платы усиления сигнал приходит в норму.
14-02-2014 05:52
denis8921 писал:
ну и кто будет приводить измерения по ногам усилителей? У тебя явно валиться по защите. И слова "норма" здесь запрещено. Есть вольты, амперы и омы. Приводи цифры.
denis8921
14-02-2014 15:26
VDDx=10.8 pin 64
PVDDx=29V pin 50 51 42 43 38 39
GVDDx=11.8 pin 55 56 25 26
В даташите PVDD и GVDD от 10.8 до 13.2
PVDD от 16 до 34
Добавлено 14-02-2014 15:32
В даташите VDD и GVDD от 10.8 до 13.2
PVDD от 16 до 34
denis8921
14-02-2014 17:48
14-02-2014 19:59
denis8921, у твоих сообщений есть справа слово "изменить", туда и жми. Редактируй как надо. Три раза перечитал, пока дошло что помарки менял.
Ссылку на даташит кинь, или на кусок схемы. Может подтянуться.
14-02-2014 23:24
denis8921 писал:
Captain писал:
denis8921, какие уровни по протектам TAS5612?
denis8921
15-02-2014 07:13
Вот даташит http://yadi.sk/d/uIRWKA-SHuZmA
denis8921
16-02-2014 07:58
по защите
OTW (overtemperature warning signal) pin 16,17 = 3.2 В
OC_ADJ (Analog overcurent programming pin) = 1.2 В
Что еще можно посмотреть?
16-02-2014 11:15
denis8921 писал:
по защите
OTW (overtemperature warning signal) pin 16,17 = 3.2 В...
...Что еще можно посмотреть?
denis8921
16-02-2014 18:26
SD=0
Clip=0
RESET скачет из 0 в 2.3 В с определенной частотой
и так на всех микросхемах.
Добавлено 16-02-2014 19:15
При подаче на SD напряжения 2,5В начинает проходить сигнал, на PULSUS, а с выхода PULSUS на входы усилителей подается сигнал как на последней осцилограмме (меандр).
YuriV
Архангелогородец
16-02-2014 20:28
denis8921, снимайте все TAS, и ставьте по одной, проверяя функционал. Таким способом найдется "дохлая".
Protect там в "кучу"? (я схемку не смотрел) подмигивание -по аналогии с предыдущими моделями...такой вариант ремонта был самым быстрым. Время-деньги, не так ли?
16-02-2014 20:29
denis8921 писал:
SD=0
Clip=0
denis8921 писал:
denis8921, а смысл?
Прежде, чем что-то подавать, прочитай мануал на TAS5612, особенно, что касается сигналов "SD", "CLIP" и, в каких случаях они принимают низкий уровень.
denis8921
17-02-2014 16:40
В мануале при OTW=1 и SD=0 написано либо перегруз, либо перенапряжение. Линия SD общая у PULSUS и TSA5612? И как проверить TSA в обход PULSUS?
17-02-2014 19:19
denis8921 писал:
И как проверить TSA
Для начала, "прозвони" выходы на динамики и, если ничего интересного не увидешь, выпаивай по одной TAS и проверяй работоспособность...
Или, как советовал YuriV...
YuriV писал:
P.S.На протяжении всей темы, вместо TAS, пишем TSA ... Это настораживает! улыбка
denis8921
18-02-2014 17:28
это моя вина...
paha-05
19-02-2014 15:35
YuriV писал:
+1, И в большинстве случаев дохла та что на саб идет. Но я делал на оборот , снимал по одной пока не заработает.Так же были случаи коротили нондеры по выходам , цепь резистор конденсатор ,номиналы не помню,примерно 1 Ом + кондер 0,1 Мкф.
denis8921
20-02-2014 19:33
Если на выходах (куда колонки подключаются) присутствует постоянное напряжение это нормально?
Добавлено 20-02-2014 19:57
Вообщем выпаял все микросхемы, сигнал на плату усиления начал проходить постоянно, но как проверить этот гребаный Pulsus? xn, на сто процентов быть уверенным что он рабочий! И есть ли какие нибудь аналоги TAS5612?
paha-05
21-02-2014 07:24
denis8921 писал:
Только ОТНОСИТЕЛЬНО КОРПУСА должно со всех выходов быть половина напряжения питания усилителя,НА САМ ДИНАМИК НЕ ДОЛЖНО ИДТИ ПОСТОЯНКИ.
Добавлено 21-02-2014 11:26
Тебе все уже конкретно, разжевали куда ещё то?
Список форумов» DVD» Домашний кинотеатр LG HB806TH пропадает звук
  • Домашний кинотеатр Sony DAV-SA30, пропадает звук
  • Домашний кинотеатр Sony DZ100K, слабый звук.
  • Домашний кинотеатр DAEWOO HC 4250XS пропал звук
  • Домашний кинотеатр JVC TH-S7
  • Домашний кинотеатр JVC XB-THA55
