Хлебопечь LG HB-155CJ останавливаеться двигатель?
r-yura
29-01-2010 20:40
Уважаемые, профессионалы! Подскажите такой вопрос Хлебопечь LG HB-155CJ во время замеса двигатель не всегда прокручивает тесто, иногда останавливается и несколько секунд гудит, а потом снова начинает вращаться. Посмотрел, от двигателя на плату управления идут 3 провода. Есть ли там вообще конденсатор и в чём может быть проблема?
stoves
30-01-2010 10:53
r-yura писал:
Сделано немало...
"Товарищ Ленин, работа адовая будет
сделана и делается уже."
r-yura писал:
Есть ли там вообще конденсатор?
Вообще конденсаторы там бывают, но здесь не в нём причина.
r-yura писал:
Может в двигателе проблема, а может быть и в управлении.
r-yura
30-01-2010 12:42
stoves, Если проблема в управлении где найти схему ?
Шурко_27
30-01-2010 14:34
самое простое- вешаешь тестер паралельно обмоткам двигателя и наблюдаеш-в момент остановки двигатель это или плата управления двигателем. а на счёт схемы так если умеешь"читать" схему и знаешь функциональные значения компонентов платы , так ты и сам ту схему нарисуешь ( хотя бы силовые цепи) . Ну а если нет , тогда в С.Ц. ,где знают и умеют.
Добавлено 30-01-2010 14:37
кстати посмотри инструкцию , там случаем не указано что лопатка месит не только в одну сторону , но ещё и в противоположную,
r-yura
30-01-2010 15:29
Шурко_27, в момент остановки двигателя напряжение присутствует, ток возрастает, двигатель гудит и пытается провернуть тесто, потихоньку сдвигается мешалка и проворачивает тесто. На двигателе стоит конденсатор 8 мкФ, 250 в. Может ли из-за конденсатора теряться мощность двигателя?
Добавлено 30-01-2010 15:30
лопатка вращается только в одну сторону
Шурко_27
30-01-2010 15:39
1) пропорции теста в норме? вязкость
2)на двигателе указана мощность?
3)привод через ремень ? не прокручивает ли на нём?
r-yura
30-01-2010 17:52
Шурко_27, 1) пропорции в норме
2) мощность двигателя 100 ват
3) привод не прокручивается a останавливается именно двигатель и гудит как будто ему нехватает мощности чтобы прокрутить тесто.
Раньше всё было нормально при техже пропорциях теста.Просто немогу понять вчём причина,главное это происходит на всех программах ?
tutu7
30-01-2010 18:35
r-yura а что мешает проверить кондёр?
SERGiK
31-01-2010 08:30
Проверь подшипник в стакане для замеса теста. Возможно, подклинивает. Меняется вместе с сальником.
34rus!
31-01-2010 13:02
SERGiK писал:
И где же брать этот сальник? Отдельно не поставляется, только в сборе-ведро.
r-yura
31-01-2010 16:03
Ведро поставил новое,старое потекло,а меняется всё в сборе.Заметил что если тесто более жидкое то замес происходит нормально.
Автодед
Гость 95.71.*.*
04-12-2010 21:09
Кстати о сальниках. Я решил эту проблему так. В автомагазине купил комплект маслосьемных колпачков к ВАЗ-2108, в старом сальнике аккуратно увеличил отверстие до металлической обоймы (острым тонким скальпелем). Осталось с усилием вставить автоколпачок в сальник и все. Диаметр отверстия колпачка соответствует диаметру валика, резина термостойкая, работает уже 2 года без замечаний. ( В резерве осталось еще 7 штук из комлекта)
ANDRMIX
01-02-2011 00:03
r-yura писал:
В моей практике было три причины вышеуказанного дефекта.1-Заклинивший или подклинивающий подшипник ведра.В зависимости от степени износа вала ведра -меняются сальник и подшипник,либо узел целиком.Вытекающая из поз.1 причина 2-заклинивание подш.ведра ведет к останову мотора, т.к. фрикционные силы в приводе достаточно велики,что влечет за собой перегрев обмоток мотора и может повлечь за собой подгорание одной или нескольких обмоток его,что не позволит мотору развивать мах. мощность.Потеря емкости конденсатора мотора может являться 3 причиной потери мощноси при замесе.Напряжение в сети эл.снабжения ,естественно ,не ниже 220 ,в нагрузке.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Хлебопечь LG HB-155CJ останавливаеться двигатель?
  • Хлебопечь Moulinex 5023 тормозит двигатель тестомешалки
  • хлебопечь Moulinex код Е01>ННН
  • Хлебопечь NOVEX код ошибки Е-1
  • Хлебопечь LG HB-151JE код ошибки1А
  • Хлебопечь Orion OBM-24W микросхема бп
