серя Новичок Сообщения: 26
С уважением к вашему мастерству.Подскажите код ошибки 1А. Печка на кнопки не реагирует  |
Сергей333 Участник Сообщения: 411
серя, это одна из программ выпекания, а не ошибка. При включении в сеть хлебопечки загорается автоматичеки. Далее выбор других программ, если нужно и старт. После старта кнопки не работают, только выдергивание из розетки.
Если сразу после включения загорается 1А и кнопки не нажимаются, значит сдохла клавиатура... |
Сергей333, Большое спасибо ,подбросил другую всё пошло Тема закрыта. |
Rod_nik Участник Сообщения: 72
| Сергей333 писал: | | серя, ... После старта кнопки не работают, только выдергивание из розетки.... |
работает кнопка "Стоп"  |
Rod_nik, стоп не работает, специально сделано, что бы нельзя было остановить или поменять программу, так как от этого зависит качество приготовление продукта... |
| Сергей333 писал: | | ...от этого зависит качество приготовление продукта... |
Вопрос ко всем "хлебопекам" - с клиентов за муку и пр. ингредиенты взимаете? сорри за офтоп. |
-kolo- Участник Сообщения: 178
| Сергей333 писал: | | Rod_nik, стоп не работает, специально сделано, что бы нельзя было остановить или поменять программу, так как от этого зависит качество приготовление продукта... |
Че-то новое, когда увидиш еще хлебопечку такого плана - попробуй удержать клавишу "stop" более 3с. |
Rod_nik, Денюшку берём входит в стимость ремонта -kolo-, Пробовал не работает.Заказал клаву по приходу напишу результат. |
кн. "Стоп", если удерживать ее во время работы более 1 сек. не останавливает программу, а сбрасывает в исходное состояние (типа экстренного останова), сделано ИМХО для того чтобы в случаи срочной необходимости остановить выпечку, отключение произошло как пологается, через электронику, а не выдергиванием вилки из розетки. |
