LG GT-9760A,не работает трубка
Список форумов» Телефоны
gusek
29-10-2009 16:37
База работает,но нет связи с трубкой.Привязка не получается,все делал по инструкции.ВЧ блок в трубе выпаивал смотрел под микроскопом,но непропаев не обнаружил.Не знаю на что думать.Дефект должен быть типовой,но не пойму где,в трубе или в базе?
kasfamily
29-10-2009 16:42
а это смотрел http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=183600
gusek
29-10-2009 17:06
Смотрел.Но честно,не понял,как это может помочь?
glebovich
29-10-2009 19:36
Ну как, вводишь трубу в сервисный режим и пробуешь приём - передачу, передачу служебных сигналов и так далее, глядишь картина и прояснится.
Список форумов» Телефоны» LG GT-9760A,не работает трубка
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Сервис LG GT-9760A
  • LG GT-9760A нет сигнала линии
  • Проблема с LG GT-9760A, Не нажимаются кнопки....
  • труба GT-9760A не видит базу
  • LG GT-7720 не работает трубка
