Проблема с LG GT-9760A, Не нажимаются кнопки....
Список форумов» Телефоны
Max_Master
13-07-2008 19:52
Приветствую!
Такая проблема: Радиотелефон LG GT-9760A, не работает трубка. Не нажимаются кнопки, зарядка есть на дисплее показывается пустой аккумулятор (хотя он заряжен). Проверял трех вольтовый стабилизатор, он исправен.
Господа, где дальше копать ?
glebovich
14-07-2008 00:47
Трубка реагирует на что-то? Поиск трубки, звонок?
Max_Master
14-07-2008 06:22
Нет, трубка не на что не реагирует, на дисплее только значок пустого аккумулятора. Вчера заметил такую интересную особенность: когда подключаешь аккумулятор трубка может внезапно запуститься, но проработать минут пять, а затем снова отключится. Проверка кварцевого резонатора на 3,58 МГц и цепи его обвязки ни к чему не привело.
Что посоветуете ?
Добавлено 14-07-2008 06:38
И еще, когда телефон внезапно включится (одна из десяти попыток) на кварцевом резонаторе 3,58 МГц есть осциллограмма (кв. генератор работает), потом телефон работает минут пять и отключается (пропадает сигнал на кв. генераторе).
kasfamily
14-07-2008 09:52
Все же менял кварц ?
Max_Master
14-07-2008 11:15
Да менял. Не помогло
Max_Master
14-07-2008 17:55
кто нибудь знает причину ?
glebovich
14-07-2008 19:01
Аккуратно пропаять жалом тонкого паяльника ножки проца, внимательно просмотреть на предмет окислов и трещин, проверить нет ли реакции на лёгкое постукивание, и такое же лёгкое ( очень лёгкое) изгибание платы, может где-то всё же непропай.
Max_Master
14-07-2008 20:18
А проц может быть неисправен ?
Добавлено 14-07-2008 20:53
А можно ли купить этот проц (фото прикрепил)
PAVEL & Ko
14-07-2008 21:52
Max_Master писал:
Прикольно читать "сие" переливание с пустого в порожнее. недовольство, огорчение
Вы,Max_Master, по мимо возни с кварцем,что либо еще делали?Пропаять контроллер,как советовали,напруги промерять в рабочем и не рабочем состоянии ... мой совет,с подобным подходом к вопросу ремонта сабжа,Вам лучше обратится в мастерскую.
serpt
01-10-2009 07:48
Мужики вы что ))))))) Всё дело в акамуляторе (внутри основной базы) улыбка Такая зелёная хрень на 3-х выводах выдает 4.8v
Список форумов» Телефоны» Проблема с LG GT-9760A, Не нажимаются кнопки....
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • panasonic 1205 труба упала кнопки не нажимаются
  • Радиотелефон Binatone Allegro на трубке не нажимаются кнопки
  • телефон LG любая модель не нажимаются кнопки зарядка есть
  • Сервис LG GT-9760A
  • LG GT-9760A нет сигнала линии
