Радиотелефон LG GT-7166 нет зарядки АКБ
Список форумов» Телефоны
DEVILL
27-11-2010 10:08
Привет отдали сабж без БП, говорят БП утеряли и труба не нужна больше.
В базе видно Очень Не Умело Подпаивали Провода - Видно Блок Питания левый подсовывали, тем самым (при постановке трубки на базу) сожгли цепь зарядки АКБ (в трубке).
Не найдется ли куска схемы трубы, плата многослой особо не разберешься, нашел пока диод в обрыве и стабилитрон (Вроде стабилитрон в SMD корпусе SOT-23, с виду как транзистор Надпись - N8, тоже не "звонится"), этот самый диод временно перемкнул - АКБ зарядил от базы как положено, только вот током каким??? труба оказалась полностью рабочая.
Пока пользуюсь, только контакты на трубе запаралелены с АКБ,
один контакт согласно схеме напрямую, а второй через перемычку (закороченный диод), так АКБ долго не протянет - наверно... недовольство, огорчение
Жду совета, иль схемы Прошу помощи
tritel
29-11-2010 00:51
Ничего необычного тут нет, классическая схема. Диод надо не закорачивать, а менять. АКБ от закорачивания диода ни жарко, ни холодно, а вот контроллеру нехорошо, он постоянно думает что стоит на зарядке.
DEVILL
29-11-2010 01:59
tritel, Вот спасибо
Вот эти D3 и ZD2 в Обрыве.
tritel писал:
Ну да, согласно схеме - Так иесть... недовольство, огорчение
Будет время - буду разбираться улыбка
Список форумов» Телефоны» Радиотелефон LG GT-7166 нет зарядки АКБ
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • радиотелефон PANASONIC KX-A145/ - нет зарядки
  • Радиотелефон Panasonic KX-TC1205RUB - нет зарядки
  • радиотелефон PANASONIC KX-TC1001, Контроль зарядки. Vmax.
  • Не проходят звонки на LG GT-7166
  • Lg Nortel 7166 Нет связи база трубка
