Не проходят звонки на LG GT-7166
Список форумов» Телефоны
gvaj
09-06-2008 12:23
В ремонт стали поступать LG Nortel GT-7166 c отсуствием звонка.
В результате тестирования на ТТА-5 и Мини АТС, выяснилось что
при этом не работает ещё и АОН. При использовании линейного
кабеля с перевёрнутой распайкой звонок появляется но АОН всё равно не работает. Пробовал прошивать базу, проверил диодный
мост. Результата нет. Посоветуйте что делать улыбка
Alex1967
09-06-2008 15:16
На новых лыжах(не только 7166) почему-то на всех не работает АОН. На 7166 выяснилась такая ботва: выключаешь звуковое подтверждение нажатия кнопок - пропадает звонок, включаешь - появляется звонок. Дурь, но факт. Возврата не было.
tritel
09-06-2008 22:39
Там в схеме небольшая ошибка в звонковой части, поэтому звонок стабильно чуется только при одной полярности, особенно на ТТА.
gvaj
10-06-2008 08:48
Спасибо что прояснили ситуацию по лыжам. Мы с коллегой попробовали { выключаешь звуковое подтверждение нажатия кнопок - пропадает звонок, включаешь - появляется звонок.} но что то по прежнему звонка небыло. Порешили отдавать так, при приходе в ремонт кабель переворачивать. улыбка
Alex1967
11-06-2008 13:31
gvaj
С АОН-ом не разобрались?
gvaj
18-06-2008 10:19
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Проблему со звонком решили так: в базе вместо отсуствующей ёмкости C3, незнамо какой так как нет схемы, установили
ёмкость 103J 100V. Звонки стали проходить успешно, на разной полярности линейного шнура.
С АОН так и не вышло ничего, видимо так в процессоре построена обработка сигнала.
Спасибо огромное всем кто так или иначе помог в проблеме. улыбка
Людмила
Гость 94.75.*.*
18-09-2008 08:38
здравствуйте
подскажите пожалуйста что может быть с lg gt 9540 не работает микрофон хотя он исправен?
Добавлено 18-09-2008 08:39
шок
tritel
18-09-2008 08:48
Много чего может быть по пути от микрофона до линии. Ремонтировать умеем или просто так спрашиваем?
Список форумов» Телефоны» Не проходят звонки на LG GT-7166
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • SN-358B не всегда проходят звонки
  • Senao SN-8908 не проходят звонки на трубки.
  • Радиотелефон LG GT-7166 нет зарядки АКБ
  • Lg Nortel 7166 Нет связи база трубка
  • Panasonic KX-TGA 720 RU запрет на межд.звонки
