Холодильник LG GRS462QYC не работают индикаторы.
Vov81
27-09-2012 13:08
Холодильник LG GRS462QYC, на плате индикации не светятся светодиоды, при этом компрессор включается и со слов клиента отключается. На момент проверки мороз. камера перемерзла, но при перезапуске реле оттайки включается на 2 сек. ТЭН, термофус в норме. Проверил шлейф от платы индикации до платы управления – все в норме. Убит проц.?
xarl
27-09-2012 15:04
Гадание на кофейной гуще.
Бабайкин
27-09-2012 18:15
Ох опять и снова, до постановки диагноза, ну хоть питание проверь.
keris
27-09-2012 19:56
Vov81 писал:
... но при перезапуске реле оттайки включается на 2 сек.
Так и должно быть при перезапуске.Для того чтоб он включился надольше, то необходимо войти в тестовый режим.
Vov81
27-09-2012 20:47
Прошу прощения за излишнюю краткость. Напряжения 12в и5в по питанию есть, не указал, потому, что проц, вроде как проходит стартовый тест: измеряет напряжение на датчике разморозки, потом вкл. ТЕН на несколько сек. И после стартует компрессор. При всем этом индикация отсутствует. Посмотреть осцылом порт индикации нет возможности, пока. Сделал заказ на новую плату. Вопрос в том, что могло выбить проц. Может, кто сталкивался с подобным дефектом?
Да, ключи на модуле не пробиты, но работают или нет, не проверял, рзисторов в обрыве нет.
Vov81
29-09-2012 08:53
Доброго времени всем. Делал заказ платы через интернет-магазин, ответили, что на эту модель холодильника, электроника не постовляетса. Попадос... Господа мастера, имеющие авторизацию LG, прошу помощи!!! Чем заменить?
keris
29-09-2012 19:42
Выложи фото модуля ( просто интересно - не встречал ранее эту модель). Мне кажется может подойти от GR-S392QVC.
Бабайкин
29-09-2012 20:21
Если тест проходит значит выходные цепи живы проц работает следовательно косяк во входных.
evgeni1969
01-10-2012 07:10
Vov81 писал:
Правильное название модели - GR-S462QVC? Если - да, то партномер модуля управления 6871JB1146C, или 6871JB1146P. Наличие на складах - 0 Нет Пробуй искать остатки в интернете.
Vov81
01-10-2012 08:39
Спасибо. Буду искать. Сегодня поеду на адресс, заберу модуль в мастерскую, буду лечить. Можат, осцыл поможет...
Vov81
02-10-2012 10:30
Доброго времени всем. Все оказалось банально.
Плату снял и подключил на столе. При 10 кОм обоих датчиков – реле компрессора вкл. и все… При сопротивлении датчика деф. более 24 кОм-кратковременно вкл. реле ТЕНа (что, принял за прохождение теста). После детального осмотра, определил неисправность ис нач. сброса. После замены оного, все трудитса как надо. Тему отмечаю – решено. Всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник LG GRS462QYC не работают индикаторы.
  • холодильник Electrolux ENB3260 мигают индикаторы., пищит
  • Samsung AQ 12 NAN-мигают все индикаторы
  • Сплит Samsung AQ 09 XLX Мигают индикаторы
  • сплит samsung AQ12FEN моргают все индикаторы
  • сплит Samsung SH-09ZW8, мигают все индикаторы
