Теоретик65 Участник Сообщения: 2210
Здравствуйте! Нужна консультация , холодильник LG GR 642 AVP на индикаторе вместо температуры символ H...при этом холодильник работает. Если выключить из сети, а потом включить показывает температуру, а затем снова H. Что это индикация ошибки или режим работы? |
мас-хол Участник Сообщения: 50
На дисплее индицируются значения наружной температуры в пределах от #9°С до +49°С. Если температура в помещении ниже #
10°С, то на дисплее будет гореть "Lo", а если выше +50°С, то . "HI".
Предполагаю оно |
мас-хол, ..это что шутка?...какая наружная температура?...это же холодильник....
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3131
Холодильник не бюджетный.Стоимость ремонта от 100 у.е. и выше.Фото до "Н" и после.По модели могут только сервисники отвечать,но отдать кусок хлеба с маслом и черной икрой не будут. |
..можно и подавиться икрой....наши "сервисники" ума не дали.....холодильник соседский...я не "холодильщик", я занимаюсь промышленной электроникой....и с системой управления разберусь запросто...просто хотелось услышать мнение действительно спецов, а не тех кто ест икру....попаду к соседу сфоткаю дисплей.... |
Теоретик65, Не хочу грубить,но протухшую чёрную икру соседскую есть придёться ТЕБЕ.
и с системой управления разберусь запросто.(Ц.).
То что ты разбираешься с системами управления - верю.Только надо знать холодильную технику.Последовательность.количественные и качественные характеристики.
Треннируйся.
На соседском холоде.Холод сделают в сервисе.В стационаре.За 30% от стоимости от нового.Причём за твой счёт.Ну и с соседом будешь в оооочень шороших отношениях.
"Кто последний девушку танцует - тот на ней и жениться"(Ц.).
Добавлено 22-05-2012 14:56
Треннируйся.
"Кто последний девушку танцует - тот на ней и жениться"(Ц.). |
К.Прутков Участник Сообщения: 231
...проблема была решена...сработал термозащитный предохранитель в цепи нагревателя....особое спасибо за помощь 123vlad, !!!! |
Теоретик65, явного коротыша нет,поэтому термик вышел из строя по температуре(98%).
А теперь вопрос.Что было с температурой не так?Скажу даже точнее:
- Почему температура поднялась выше 72 градуса?
Если ты не найдёшь причину,то готовься к периодическим прогулкам к соседу по поводу замены преда.Жду ответ или предположения. |
123vlad, ....вопрос конечно интересный.....релюшка целая, не залипшая...ТЭН на корпус не звониться....сомневаюсь, что там было +72, там бы все растаяло....термозащита стоит сантиметрах в 10 от ТЭНа....чтобы нагреть такой объем 200 ваттами нужно сильно потрудиться....в морозилке отсутствуют следы оттаивания....может предохранитель сам по себе оборвался....? |
Теоретик65, ....может предохранитель сам по себе оборвался....?
На халаву - не надейся!
Вопрос номер один:
У тебя пред герметичный.Ты его разбирал?Живу в Приморье,отвечаю по возможности. |
.....сколько вопросов не задавай....НЕ было в морозилке +72 !!! |
Теоретик65, ещё раз повторяю - или К.З. (больше 10 А) или
Температура.
К.З.- 2%,значит по температуре.
Термик не отгнивает.Он герметичный.Разрежь новый - и ты удивишься. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
123vlad, что бы не случилось, но свое слово обязательно должно быть последним, так? Выходят из строя термопредохранители сами по себе и случаи эти имеют вероятность гораздо больщую чем указал ты. Хотя и отрицать не стану, сталкивался не однократно с предполагаемыми тобой вариантами, и меняю превентивно теперь, даже имеющие при проверке нормальное сопротивление, определенные датчики (о которых, как я понимаю, ты речь и ведешь). Скорее всего, у него все прокатит.
Теоретик65, не нужно ставить так много восклицательных знаков. Во первых на ламели к которой датчик закреплен могло и быть 72, во вторых могло быть и меньше, но намного выше нормы. Намек в общем-то правильный. |
ti_fey, Скорее всего, у него все прокатит.
Полностью с тобой согласен.Вероятность 70-75% успеха.Но про оставшиеся 25-30% ТС даже прислушиваться не хочет.
Просто большая статистика по "ноуфростам".
С 98 года занимаюсь.Очень много тащили японских авто б\у и холодильники б\у тоже.Потом запустили в Приморье завод по бытовухе(корейские брэнды).Опять же "ноуфрост".
Три четверти заявок на ремонт - они же.
Знаю причину почему на элетронных вылетает термик(якобы сам по себе).Ведь на релейном они не вылетают!(не припомню ни одного случая).Если тебе интересно - отвечу в личку. |
.....любите вы по рассуждать в решенной теме, когда просил помощи, никто кроме К.Прутков, не дал дельного ответа, хотя я написал , что я не холодильщик, так вот для тех кто подсчитывал проценты на мой успех...термопредохранитель сработал потому что болталась обжимка между датчиком и проводом в том месте она и грелась, прям в запаянном мешочке.... |
