Холодильник DON R-291
feofan5
22-03-2015 02:18
Доброго времени суток всем.
Подольский холодильник DON R-291. МК снизу. Цикл - 12 мин.работы, 15 мин. пауза.
За время паузы, при пустой МК, температура с минус 11 изменяется до минус 2. На ощупь температура внешней поверхности, снизу шкафа, немного холоднее чем в верхней части.
Похоже на увлажнение теплоизоляции. Для проверки,утеплил боковые стенки шкафа пенопластом (50мм). Результата нет.
Похоже что увлажнение произошло в районе петли обогрева и эта нагретая масса теплоизоляции подогревает МК.
В ХК температура не растет. Что можно сделать в данной ситуации? Советы типа "Выбросить или купить новый" не
принимаются. Это МОЙ холодильник и ему всего два года.
PS. Руки растут из правильного места.
loza68v
22-03-2015 08:49
feofan5 писал:
За время паузы, при пустой МК, температура с минус 11 изменяется до минус 2. .
Вот не нравится такая работа холодильника . Проверить нужно по току компрессор , дальше от этого уже отталкиватся ...
Рабочий ток примерно 0.5 - 0.7 А.
александр525
22-03-2015 09:44
термостат крутить не пробовал???
feofan5
22-03-2015 09:51
loza68v писал:
При чем здесь ток компрессора. Агрегат холодит исправно. Давление всаса 0,3 бар. Два цикла в час это неплохо.
Вопрос стоял о причинах быстрого изменение температуры в МК.
И термостат здесь ничего не значит.
funtovik3373
22-03-2015 09:52
feofan5 писал:
Что в даннам случае включает и отключает компрессор? Термостат или тепловое реле?
loza68v писал:
feofan5
22-03-2015 10:01
funtovik3373 писал:
Компрессор отключает термостат, по достижении определенной температуры в ХК. Объясните мне, какое отношение имеет термостат к
быстрому изменению температуры в МК.На 9 градусов за 15 минут.
funtovik3373
22-03-2015 10:10
feofan5 писал:
А исправно ли он холодит? При поджаренном компрессоре или неисправной тепловой релюшке он может себя так вести. И температура странная минус 11. Может термостат неисправен, какая температура в холодильной камере и при какой температуре включается и отключается термостат?
feofan5
22-03-2015 10:33
К сведению funtovik3373, датчик термостата находится в ХК. К ХК претензий нет. Что такое "поджаренный компрессор" и какое он имеет отношение к
увлажненной теплоизоляции?
funtovik3373
22-03-2015 10:38
feofan5 писал:
Это Ваши догадки или констатация фактов?
loza68v
22-03-2015 10:42
[quote="feofan5"] Агрегат холодит исправно.
Давление всаса 0,3 бар. [5э/quote]
Минус 11 это говорит .. холодит не нормально. ..
Среднее давление ( - 0.5 бар )...
Если Вам делали заправку R 600а , а не другим хладагентом ... , значит утечка по низкой стороне или потеря производительности компрессора.
feofan5
22-03-2015 10:44
Это подозрение на увлажнение теплоизоляции. Иначе чем ещё можно объяснить быстрое (9 градусов за 15 минут) повышение температуры в ПУСТОЙ МК.
Добавлено 22-03-2015 10:52
loza68v !
Хладагент R134a. Для него 0,3 бар допустимо. При потере производительности компрессор не создаст такое давление всаса.
loza68v
22-03-2015 10:52
feofan5 писал:
... когда вода по спине холодильника появляется и местами лёд выступает ...
Не думаю чтобы за 2 года, это произошло с Вашим холодильником.
feofan5
22-03-2015 11:08
Воды нет. Льда тоже нет. Дверь и уплотнитель исправны. Температура в МК не держится.
Должна быть какая то причина.
Можно попробовать отрезать контур обогрева. Если тепло в МК поступает от него (через влажную теплоизоляцию) -это, наверно, немного поможет.
loza68v
22-03-2015 11:11
feofan5 писал:
loza68v !
Разница в 9 градусов при пустой м. к. это нормально. Причина в том, что нету набора заданной температуры.
Родной хладагент какой для компрессора?
Поучите меня поучите. .. ))
Добавлено 22-03-2015 11:24
feofan5 писал:
Обязательно!
Нужно точно знать .. что делать.
зы. Вам так хочется верить в " увлажнение теплоизоляции " ? Тогда дайте Вашему холодильнику лет 10 - 15 поработать после квалифицированного ремонта.
funtovik3373
22-03-2015 11:24
Хозяин барин, отрезать можно все и контур обогрева в том числе. А как же он до этого работал с тем же контуром и металл он прогревал и уплотнительную резину и часть тепла в камеру попадала.
AleksScrewdriver
22-03-2015 15:18
loza68v, приветствую, Слава! Топик стартер написал что 134 хладагент.
feofan5 писал:
Сам заправлял? Хвоста нет?
feofan5 писал:
Не уродуйте холодильник, сударь! Положите 2-3 пластиковые бутылки с водой, не до самого верха наполненные, в морозилку в качестве аккумуляторов холода. Затем наблюдайте как изменится работа холодильника и КРВ.
loza68v
22-03-2015 21:09
AleksScrewdriver писал:
приветствую, Слава!
... и тебе не хворать !
Это понял ... поиск выдаёт 600 - й ... Как бы залит неродной хладагент. К х.к. претензий нет , в м.к. недобор температуры.
AleksScrewdriver
23-03-2015 06:15
loza68v писал:
feofan5, выложи фото наклейки компрессора и этикетки холодильника.
Павел64
23-03-2015 13:16
AleksScrewdriver:
[Не уродуйте холодильник, сударь! Положите 2-3 пластиковые бутылки с водой, не до самого верха наполненные, в морозилку в качестве аккумуляторов холода. Затем наблюдайте как изменится работа холодильника и КРВ.[/quote]
Первый здравомыслящий человек в этой теме! одобряю
александр525
23-03-2015 16:10
не так все просто... почему в м/к -11 ??? не 18 и даже не -21 - это у автора вопросов не вызывает...
funtovik3373
23-03-2015 18:31
Ну наконец, ктото еще поднял вопрос про минус 11 градусов в морозилке. А вот автор походу потерялся.
feofan5
24-03-2015 01:23
Почему я склонялся к варианту увлажнения тепроизоляции. Моя супруга всегда размораживала МК, помещая
туда кастрюли с кипятком. Холодильник отечественной сборки и щели между корпусом шкафа и пластиковым
ящиком МК не везде замазаны герметиком. Горячий пар мог через эти щели соприкасаться с теплоизоляцией.
Просто я раньше не видел симптомы реального увлажнения. Я не занимаюсь ремонтом холодильников населению.
У меня есть родственник - холодильщик. Я много с ним поездил по "калымам" в качестве подмастерья.
Подай, принеси, вот тут припаяй, тут подержи, сгоняй в магазин, пшел не мешай и прочее... Эти поездки дали
мне некоторые практические навыки при ремонте. Сейчас он (родственник) уехал на лето на заработки и я беспрепятственно
могу пользоваться всеми его инструментами и расходниками.
Добавлено 24-03-2015 01:25
Вчера перезаправил агрегат.
При заправке r134 (по весам 165 граммов) выявился большой передоз хладагента. В 15 мм от компрессора
к всасывающет трубе мокрый палец прилипал наглуго. Излишки газа стравливались несколько раз пока всасывающая труба перестала
обмерзать. Но давление всаса упало почти до нуля. Сейчас в МК доходит до минус 9, в ХК плюс 1-2.
Температура нагнетания, возле компрессора плюс 65, вход первого калача плюс 35, фильтр плюс 30. Ваккуумирование (40мин),
продувка шлангов производились. Доза хладагента отмерялась точно (проверялось взвешиванием баллона до и после заправки).
В ХК стенка обмерзает четко по контуру испарителя.
На фото шильдик холодильника, маркировка компрессора и используемый хладагент.
partisan
Мистер Лаконичность.
24-03-2015 10:13
Кто-то из коллег где-то писал, что нарывался не левый фреон в подобных баллончиках.
feofan5, чем и как измеряете температуру в МО? Положили ли туда по совету бутылки с водой? Есть ли возможность взять проверенный фреон?
ЗЫ. Может статься, что проблема надумана...
funtovik3373
24-03-2015 10:34
feofan5 писал:
Так при чем тут увлажнение? Тут бы компрессор надо проверить или заведомо рабочий подкинуть. Почему температура в МК -12 -9 градусов?
александр525
25-03-2015 09:59
ну как подсказать то еще ..... помираю со смеху! стравливай по малу ... и будет тебе счастье .... лечи передоз доктор ...
feofan5
25-03-2015 12:09
Вчера ездил в магазин за хладагентом. У них газ в двух вариантах. Разовый баллон 600 руб.- 1 Кг газа. И баллон с клапаном 1200 руб.- 600 Гр. газа.
Дядька-продавец сказал, что я уже третий, кто жалуется на эти разовые баллоны. Уступил мне баллон с клапаном за 900 руб. (наверно чует за собой какой-то грех).
Заправил холодильник эти газом и он заработал нормально. В пустой МК минус 19. Интересно, что же было намешано в моем разовом баллоне.
Спасибо всем за помощь.
partisan
25-03-2015 14:27
feofan5 писал:
А ты подожги. гы-гы
feofan5
25-03-2015 17:00
partisan писал:
А ты подожги.
А когда буду поджигать что мне одеть. Свинцовые трусы или сразу белые подштаники?
подшучивать, дразнить шок
partisan
25-03-2015 17:15
feofan5 писал:
буду поджигать
Просто подай газ из баллона в горелку, кислород не открывай. Чуть-чуть открыл, и поднес зажигалку.
Есть подозрение, что там бутан добавлен, или вообще пропан-бутановая смесь.
Кстати, запах у фреона есть?
feofan5
25-03-2015 23:48
Запаха нет. Этот баллон я уже выпустил на улице. Есть ещё один такой-же целый. При случае проверю. Если такая-же гадость - проткну мембрану гвоздем и
выброшу в помойку. Рисковать с поджогом не хочется. Вдруг там изобутан и есть ещё и воздух в нужной пропорции. На свете всяких шутников хватает... голливудская улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник DON R-291
  • Холодильник RF BEKO GNE 25800 S не морозит холодильник
  • холодильник Kuppersbusch ikef308-5z3 не работает холодильник
  • Холодильник Бирюса 134
  • холодильник Samsung RL 33 SB SW
  • холодильник LG GR 642 AVP на индикаторе H
