холодильник LG GR-429QVJA не выключался по температуре
Incko
29-01-2015 19:58
хозяева пожаловались что холодильник молотит без перерыва
промерял датчики температуры, вызвал подозрение датчик по воздуху морозилки ( 3 кОм) при замершей морозилке
так как на данном холодильнике датчики меняются только с корпусом, заказать его отдельно не получилось
помогите с определением (аббревиатуры) данного датчика или подскажите его оналог
keris
30-01-2015 19:31
Номинал датчика 2,5 кОм при +25 С. В мануале действительно партномер отсутствует. Может и есть у LG какая-то альтернативная замена этому датчику, но за 11 лет работы я не сталкивался с тем, чтобы этот датчик вышел из строя, поэтому и не помогу тебе в этом вопросе. Попробуй что-то схимичить -скулибничать.
partisan
Мистер Лаконичность.
31-01-2015 05:29
У контроллеров ELIWELL такие датчики. Правда,кривую не снимал, гарантий полного совпадения не даю.
Добавлено 31-01-2015 12:44
Извиняюсь, соврал... Контроллеры ADVANCE.
partisan
31-01-2015 17:44
partisan писал:
ADVANCE.
Проверил по быстрому по трем точкам. Полного совпадения нет, но весьма близко. С датчиком от Эдванса будет перемораживать на пару-тройку градусов.
Incko
01-02-2015 01:40
спс всем кто ответил решение нашлось
нашел датчик подходящий на все 100%
если память не изменяет то снял его с Индезит (вроде китайского производства), маркировки правда на датчике не было
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник LG GR-429QVJA не выключался по температуре
  • Холодильник RF BEKO GNE 25800 S не морозит холодильник
  • холодильник Kuppersbusch ikef308-5z3 не работает холодильник
  • Холодильник DON R-291
  • холодильник Samsung RL 33 SB SW
  • Холодильник Bosch KSU 44
