Jenya Участник Сообщения: 731
Добрый день!
Домашний холодильник LG GR-409 GVQA испаритель стал обмерзать , весь в снегу, разобрал оттаял
проверил:
релюху(работает)
тену(380 Ом)
предохранитель(живой)
сенсор (не звонится при комнатной температуре)
собрал хватило на две недели. - опять оттаял. включил. морозилка набрала -18 градусов. разобрал меряю сенсор 4781jr2003 - обрыв(-18градусов). в инете нашел в продаже только 4781jr2004a визуально оч похож.
Можно ли ставить не родной сенсор есть ли у моего аналоги. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3085
| Jenya писал: | | Можно ли ставить не родной сенсор |
Можно. 11 кОм при +25°С. Тебе важны две точки +5° _ 24,1кОм и +10° _ 19,5кОм. |
Игорь S Участник Сообщения: 306
А предохранителей там два... |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2716
partisan,формально ты прав. Ну, допуски по температуре разреши. Плюс, минус 2-3%.  |
| 123vlad писал: | | Плюс, минус 2-3%. |
Да по барабану. Будет выходить из оттаики раньше-позже на пару градусов - не критично. В крайнем случае подыскать сенсору другое место.
Я просто табличные данные привел. |
partisan, согласен. Перенос - крайний случай. Хотя, сам так делал. |
partisan, спасибо заказал жду. как поставлю отпишусь. |
Дико извиняюсь, ввел себя и других в заблуждение.
думал что 4781jr2003 это бииметал который при холоде показывает 0 Ом.
у родного 15 кОм при +22, 25 кОм около +5
домашний тестер с дефектом как я в прошлый раз мерал не знаю
| partisan писал: |
мерял сопротивление тены возле релюхи (включая тен предохранители и провода с разъемами)
| Игорь S писал: | | А предохранителей там два... |
температура в морозилке и на индикаторе совпадает.
таймер электронный, в принудительную оттайку ввести не могу.
от куда снег непонятно, должна оттайка работать а не работает
unl2003 проверить толком не могу, нет отсоса дома а дорожки резать не хочу.
есть кнока тест на плате прошу обьяснить как ей пользоваться |
ага:
тобы не ждать 6 часов, в электронном блоке есть кнопка-тест (первое нажатие - заморозка, второе - размораживание, третье - выход)
включл оттайку, тена греется, подожду окончания.
вопрос - сервисная оттайка не контролируемая?
если да то сколько ждать?
Добавлено 23-03-2014 00:37
20минут почти все оттаяло, отключил от питания пусть све остынет минут через 30 пущу.
по прежнему вопрос открыт почему температура в морозилке в норме а оттайка не проходит в автомотическом режиме. |
Вот что вмануале вычитал:
"Режим Действия Описание Примечание
Тест 1 Нажмите кнопку «TEST» один раз.
1. Компрессор работает нормально.
2. Вентилятор работает нормально.
3. ТЭН оттайки выключен.
4. Все лампы панели управления включены.
Тест 2 Нажмите кнопку TEST кнопку еще один раз из состояния тестового режима 1.
1. Компрессор выключен.
2. Вентилятор выключен.
3. ТЭН оттайки включен.
4. Все лампы панели управления выключены, кроме ламп QUICK FREEZE и VACATION.
Если ТЭН оттайки нагревает до 7°С или более идет возврат в нормальный режим.
Нормальный режим Нажмите кнопку TEST кнопку еще один раз из состояния тестового режима 2.
Возвращение к исходным условиям (RESET) Компрессор запускается через 7 минут."
Собрал холодильник опять, буду ждать недельки через две, как снегом опять зарастет, включу оттайку и посмотрю как он сам из теста выйдет. а то сегодня Я раньше времени выключил, напугала шипящая тена .
Да веселый мой домашний холодильник, думается прикупить компресор для закачки хладогена, че бы быть во все оружии  |
| Jenya писал: |
у родного 15 кОм при +22, 25 кОм около +5 |
Нормально. | Jenya писал: | | недельки через две, как снегом опять зарастет |
Может и не зарасти, разъемы то шевелил, а бывает пропадает контакт в них. Поживем-увидим.| Jenya писал: | | для закачки хладогена, че бы быть во все оружии |
Так холодильщиками и становятся. А УНЛка или работает, или нет, отпаивать незачем, прямо в плате и проверяется. Скорее реле откажет.
Питание, надеюсь, проверил. В лыжах, при низком сетевом напряжении, пульсации появляются, запас по вторичке трансформатора небольшой. |
| partisan писал: | | Jenya писал: |
в прошлом году так и было, два раза замерз и дальше поехал. Завтра LC-метр возьму и кондеры посчупаю, |
Добрый день сегодня опять в холодильнике тепло.
индикаторы работают нормально и какой ошибки нет.
Прошло два месяца , до сегодня было всё в норме.
Меряю прямо на плате холодильника:
морозилка 11 кОм
холодильник 18 кОм
Тена 380 Ом
А теперь самое интересное
Нажимаю один раз кнопку тест, все как в инструкции - вентилятор компрессор все лампочки горят.
Нажимаю второй раз кнопку , переходит в рабочий
Добавлено 29-05-2014 09:16
нажимаю второй раз кнопку, переходит в рабочий режим, горит три лампочки первые - указывающие температуру, её можно менять и через 3-7 минут включается компрессор и вентилятор.
т.е. пропал второй режим.
Хорошо в ручную замыкаю тену и кнопкой тест не даю компрессору работать. через 3-7 минут балуюсь кнопкой тест. через пол часа появляестя режим "2"
Добавлено 29-05-2014 09:19
о теперь перемыкать релюху не надо. все режимы работают. оттайка идёт.
Да от сети холодильник отключал и кондёры питания разряжал
Добавлено 29-05-2014 09:30
Выключил из розетки промерял терморезистры
морозилка 6 кОм
холодильник 13 кОм
включаю в розетку, опять нет теста оттайки
меряю сопротелненя терморезисторов отсоеденим нот платы - 8 и 13
собираю все назад . появился тест оттайки. |
[quote="Jenya"]
Тена 380 Ом
Правильно - ТЭНа.
Ещё более правильней - Т.Э.Н.
Тепло Электрический Нагреватель. |
Если ошибка не появляется, значит проц думает, что оттайку включать не нужно. Осталось выяснить, почему. |
123vlad, спасибо. узнаю форум "monitor"
Игорь S, морозилка 6 кОм!!!!! холодильник работает уже 20 минут холодный воздух идёт в холодильную камеру, 6 кОм я так понимаю это 35-40 градусов где-то. а с морозилки холод. Делаю выводы из услышаного от partisan,
Добавлено 29-05-2014 11:39
Думается терморезистор всёже с дефектом.
Ув. Сервисники Если не трудно в личку. где можно заказать 4781jr2003 либо 4781jr2004а украина. |
