Холодильник Атлант МХМ-1817-35. Тип термостата?
tritiy
07-06-2012 12:28
Холодильник двухкомпрессорный. Перестала работать холодильная камера. Компрессор включается, если напрямую подать 220 вольт на пусковое реле. На термостате надписи:
ТАМ 133-1м
3-4 6 (6)/250
3-6 6 (6)/250
Пять контактов.
Может маркировка снизу есть? Пара контактов 3-6 замыкается при повороте ручки управления из крайнего положения с щелчком и загорается лампа освещения в холодильной камере и светодиод"хол.кам.".
Пара контактов 3-4, как я понял, работает по температуре. Комнатная температура 3-4 не замкнут. Чёрный провод, который заведён на 4 контакт, перебросил на контакт 6 и компрессор заработал. Длину капилляра, который уходит на холодильную камеру, можно увидеть, только сняв крышку с холодильника. Пока этого не сделал.
Термостатов с маркировкой ТАМ 133-1М оказывается с десяток и с разными параметрами. А какой именно ставить?
снеговик
Гость 85.26.*.*
07-06-2012 14:05
ТАМ133-1М-47-1,2-6,3-2-А длина трубки 1200 мм. Или K59-L2040.
tritiy
07-06-2012 19:33
Спасибо. Такой и буду искать.
tritiy
09-06-2012 23:07
Объехал несколько магазинов, которые торгуют запчастями на бытовую технику. Во всех ТАМ-133-1м продают именно как ТАМ-133-1м. Отличия, со слов продавцов только: 4 ,5 или 6 контактов, ну и длина капиллярной трубки. Понятно, что мой с пятью контактами. Только в одном магазине попалась маркировка на мешочке, в который упакован термостат: ТАМ-133-1м-91 и т.д. (не запомнил). Последняя буква А. Можно ли ТАМ-133-1м-91..... поставить вместо ТАМ133-1М-47-1,2-6,3-2-А? Нашёл "спецификацию" на ТАМ-133-1м. Температуры между 47 моделью и 91 немного различаются. Там круговая диаграмма "тепло-холод". Как её читать?
ар777
10-06-2012 00:07
tritiy, вызвал бы мастера уже,и не бегал бы по магазинам,а потом здесь порожняки гонял!!!
Бабайкин
10-06-2012 09:38
И он пихнёт какой у него есть, ты и знать не будеш и твой сон будет отличный независимо от диаграммы.
http://www.remkomplex.ru/media/tam-133-1m.pdf
Добавлено 10-06-2012 09:42
http://www.remkomplex.ru/index.php/tam-133 Вот ещё, раскинь мозгами по прилавку.
tritiy
24-08-2012 21:45
Искал ТАМ133-1М-47-1,2-6,3-2-А. Купил ТАМ133-1М-1-1,2-6,3-2-А . Оказался без шестого контакта, когда покупал --не посмотрел. Снял заводской, у него контакты оказались шириной 4,8 мм. Съездил --сдал обратно. Поставил ТАМ133-1М-75-1,3-4,8-2-А. Оказывается маркировка на термостате типа ТАМ133-1М идёт в двух местах:
на самом корпусе заводская маркировка чёрной краской ТАМ133-1М и возле контактов на пластмассе "выжжено" 75-1,3-4,8-2-А.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Атлант МХМ-1817-35. Тип термостата?
  • Холодильник siemens аналог термостата
  • холодильник AEG Santo 301-6KG подбор термостата.
  • Холодильник LG GR-409 GVQA обрыв термостата 4781jr2003
  • Холодильник Stinol RF305A модель термостата
  • Холодильник samsung rl17mb, аналог термостата WDFE31C-L
