трех кам.хол. LG GR-403 не не набирает темпер.хол.камере
БЛЕК
24-04-2008 11:14
добрый день холод. трех камерный LG GR-403. Морозилка работает в остальных 2-х нижних камерах +12 С.
снеговик
Гость 83.149.*.*
24-04-2008 17:48
А,подробнее?
Device
24-04-2008 19:23
А вентилятор работает?
Если да то надо проверять работяют ли дамперы(терморегуляторы) в камерах,
в средней и нижней.
Также у тебя может быть закупорка воздуховодов по которым холодный воздух попадает в др. камеры но это вряд-ли.
Скорее всего дамперы не исправны.
А сколько в верхней камере градусов?
В положении "Mild" (среднем) должно быть -18.
robocop
24-04-2008 19:30
Да и утверждение-морозильная камера работает-тоже спорно-какая температура в ней,испаритель чистый или обмерзший,есть ли резкость испарителя,как обмерзает,Автор ничего,похоже,сам не измерил,не проверил,а вариантов можно накидать море...Пока автор не обрисует обстановку полностью,все рассуждения бессмысленны
БЛЕК
24-04-2008 19:48
дамперы проверил оба в открытом состоянии в морозилке - 12, вентилятор работает воздух начинает церкулировать если открыта морозилка(верхняя камера) из средней камеры извлекал дампер ложил в морозилку он закрывается значит работает
robocop
24-04-2008 19:50
БЛЕК, -12 в морозилке-мало,испаритель вскрывал?В каком он состоянии?
Device
24-04-2008 19:57
Да мало!
НА минимуме должно быть -15.
БЛЕК
24-04-2008 20:04
я провярял простым градусником может он неправильнно указывает испаритель смотрел все в норме как у рабочего.
robocop
24-04-2008 20:06
БЛЕК, а что в норме?Как обмерзает,есть ли резкость?Что же все клещами вытягивать из тебя? злость
БЛЕК
24-04-2008 20:10
исаритель обмерзает полностью а почему воздух перестоёт циркулировать когда закрываеш дверь морозилки если она открыта то циркуляция в норме
robocop
24-04-2008 20:12
БЛЕК, а вентилятор работает?Оттай его пару суток с открытыми дверями,может воздуховоды замерзли
БЛЕК
24-04-2008 20:22
вентилятор работает. Спасибо ROBOCOP сделаю как ты сказал, во вторник все расскажу.
снеговик
Гость 83.149.*.*
25-04-2008 16:20
Проверь уплотнители дверок.
БЛЕК
28-04-2008 08:58
оттаивал холодильник двое суток - заработал видимо воздуховоды замерзли. Спасибо всем за помощь
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» трех кам.хол. LG GR-403 не не набирает темпер.хол.камере
  • Холодильник LG GA-419HCA не фиксируется темпер-ый режим
  • Холодильник LG GR-N389SQF в хол. камере 14 градусов.
  • холодильник siemens kk 29 u 01 в холодильной камере -6
  • Хол. WHIRPOOL ARC7650IX-лед в мороз. камере
  • ХолодилникLIEBHERR CTNes4653 в холодилной камере -5
