холодильник LG ga-b399uca не выключается
Incko
09-04-2015 00:32
проверил наличие фриона(испаритель протянуло полностью) и прокачку( кипение фриона спокойно достигла -23 в испарителе), датчик оттайки и предохранитель в норме как и тен
непонятно ток с датчиком по воздуху в морозилке, при +25°С 2,5 кОм
при охлаждении достиг 5.7кОм , температуру при этом не померял так что извините не подскажу
я уже сталкивался с датчиком по воздуху в морозилке и его параметры как раз похожи на этот ( при +25°С 2,5 кОм при -15°С 16,9 кОм)
если в этой моделе такой же то он вроде исправен но почему тогда нет отключения по температуре
или тут ( +25°С 11,0 кОм -15°С 60 кОм ) датчик?
partisan
Мистер Лаконичность.
09-04-2015 07:53
Incko писал:
+25* 2.3кОм
2,5 кОм при +25°С.
Incko писал:
достиг 5.7кОм
Это примерно +7°С. Делай выводы.
И допиши слово "холодильник" в заголовке, пока горчичник не получил.
123vlad
10-04-2015 04:13
Incko писал:
Без температуры - "разговор ни о чём."
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник LG ga-b399uca не выключается
  • Холодильник SIEMENS KK31EF2/02 НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
  • Холодильник Electrolux ERE 3000 выключается.
  • Холодильник Samsung PL 33EAMS не выключается.
  • Холодильник SAMSUNG SR-L39NEB выключается.
  • Холодильник samsung rl36ebsw выключается
