Холодильник LG GA-479 UTMA не морозит МО
user_he
19-01-2013 19:52
Может кто сталкивался, или есть мысли.
LG GA-479 UTMA не морозит МО.
При этом ХО и нулевая камера охлаждаются и температуру держат соотв. 4 и 0 град (замерено).
Клапана 3-ходовые переключаются вроде оба.Посторонних звуков нет. Тест датчиков показывает - все ОК. Сопротивление датчиков соотв. табличным по температуре и сопротивлению. Датчики 1- комн.темп, 2- темп.испарителя нулевой камеры, 3-темп.испарителя ХО, 4- датчик воздуха МО, 5- датчик воздуха нулевой камеры, 6- датчик воздуха ХО.
При этом температура испарителя МО - 0 град.
При включении он ее довольно быстро догоняет до 0 - и на этом все.
Работал 4,5 годам без нареканий.
С MICOM датчики опрашиваются штатно. Единственное что, на 5-датчиках напряжение 2,2-2,9 В, на датчике воздуха МО - 1,2 В, хотя и сопротивление у 5 при 0 град - 30 кОм, у датчика МО - 7,8 кОм (из сервисмануала)
В чем проблема, в холодильной части или в электронной?
Шунтирование датчика F-Sensor ничего не дало. Видимо частичная утечка в теле.
С другой стороны, температура испарителя в верхней части МО, по видимому относящегося к части испарителя нулевой камеры при длительном TEST1 доходит до -14, -15 град.
Viktor72
19-01-2013 22:54
И ни слова о вентиляторе МК. Он что -отсутствует разве в этой модели?
user_he
20-01-2013 09:56
Вентилятор не предусмотрен. С плачущей стенкой ХК. Вентилятор в ХК вверху express cool).
Логика работы на текущий момент:
При включенной Opti Zone не выключается, отдельный испаритель в МК в верхней части не обмерзает. При выключенной OptiZone и параметрах -18 МК, +4 ХК выбранных на дисплее- обмерзает этот отдельный испаритель, выключается-включается, работает клапанами, запускает компрессор. Включает -выключает вентилятор Express cool. Засор или утечка??? Выключение кратковременное, после включения снимает холод с этого отдельного испарителя.Температура в МК 0 град. Сбой программы??? Reset не помогает. Отключить от розетки часа на 2?
dimon776
20-01-2013 10:24
user_he писал:
И ничего не даст. У тебя неисправность на лицо или утечка в шкафу или подсевший компрессор (из-за подзабитых капилярок). В общем вскрытие вам поможет. улыбка
user_he
20-01-2013 16:31
Да я уж понял. Кратковременное отключение компрессора происходит для переключения клапанов при смене режимов на панели. . Видимо вскрытие таки. Сзади стальная панель посажена на пену недовольство, огорчение((
Klop
20-01-2013 19:38
user_he писал:
Это как?
user_he
21-01-2013 09:36
Наблюдая за работой. Пример: отключена нулевая камера. Включаем с панели режим нулевой камеры. Некая пауза1 может 3-5 минут. Остановка компрессора. Звук переключения клапанов (внешних, переключающих фреон между испарителями, каждый клапан 3-ходовой позиционируется собственным шаговым двигателем). Запуск компрессора. Видимо технологически принято, пе реключение при снятом давлении.Ну вот так. Тупизм ситуации в том, что ХК держит температуру (возможно пока ). Эта картина примерно неделю, отключаем, ждем, включаем - опять в ХК 4 град (меряю цифровым прибором). Может конечно, отказ второго клапана (помечен F, возможно фризер, первый М, возможно magic room - нулевая камера). В нулевой держит 0, -1 град как положено.
Судя по трубкам, фреон с первого поступает на второй (с М на F). Далее тупик. Есть ту в одном форуме чел режет заднюю металл.стенку, но там за ней сразу трубки. И делает он это при утечке в ХК, ставит внешнюю плачку. Не разбирается в месте утечки Фотки у него там классные.
dimon776
21-01-2013 14:02
user_he писал:
из всего написанного выше, нет, простой логики работы данной модели шок
компрессор не должен выключаться при переключении клапанов. При включении с панели режима нулевой зоны она не включится пока основная холодильная камера не наберёт температуру.....
НЕ трогай нулевую зону, просто включи холодильник хотя бы на12 часов, если не выйдет на режим - только по вскрытию системы, определишь неисправность; если мастер конечно - если нет, не мучай его пойдешь за новым в магазин из-за нецелесообразности ремонта.
Добавлено 21-01-2013 13:06
user_he писал:
Не тупик а обратка на компрессор.....
user_he
21-01-2013 22:02
с этим разобрались, газ есть, двигатели клапанов исправны, сигналы управления получают,отрабатывают, похоже проблемы в механической части. клапана F. Приговорили к замене.
user_he
05-02-2013 08:22
Клапана идут блоком, 2 шт. в сборе. Заменили, заработал.
123vlad
05-02-2013 08:59
user_he, молодняк.
Шифруешся?
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник LG GA-479 UTMA не морозит МО
  • Холодильник RF BEKO GNE 25800 S не морозит холодильник
  • Холодильник Indesit R36 NFG не морозит х/к
  • Холодильник LG GRS 389SQF не морозит
  • Холодильник ОКА не морозит а греет
  • Холодильник LG GRS-349SQF не морозит НТО
