Холодильник LG GA-449HBA издает звуковой сигнал
Бывалый 123
08-07-2012 02:09
Уважаемые,кто лечил холодильник LG GA-449HBA.
При включении на дисплее горят 1,3,4,5 и переодически издает звуковой сигнал,холод и в ХК и МК.Дисплей подкидывал новый,картина таже.Какие варианты,где копать?Времени все проверять небыло,да и холодильник находиться далеко.Может у кого мануал имеется.Заранее спасибо.
partisan
Мистер Лаконичность.
08-07-2012 15:04
Датчик испарителя. Мануал в обменнике.
Бывалый 123
09-07-2012 00:40
Мануала там не нашел.Если там датчик испарителя,то он скорее всего в пене,и как быть с ним ? И возможно ли его исключить?
partisan
09-07-2012 09:10
Бывалый 123, посмотри, твой ли случай? А то может я не туда...
Бывалый 123
09-07-2012 09:52
Случай возможно тот,на рисунке,пункт 2,но если Eva sensor -это сенсор испарителя,как до него добраться.В ХК вижу только сенсор ХК.И еще клиент утверждает,что иногда на дисплее высечивается 3.Вот такой случай.
partisan
09-07-2012 09:59
Бывалый 123 писал:
Это показания установленной температуры. Значит сопротивление Eva sensor или на границе, или плавает.
Бывалый 123 писал:
Резать пену.
ЗЫ. Ты понял, какой мануал скачать?
Бывалый 123
09-07-2012 10:19
С манулом понятно,спасибо.Насчет резать пену,пока чешу репу,а надо ли мне это...Если по другому не получиться.Жаль что в данной модели не возможно отключить
это девайс.На атлантах работает.Как вариант остается проверить датчик ХК и при наличии платы подкинуть новую.Пока в раздумье.
partisan
09-07-2012 11:25
Бывалый 123 писал:
Этого не знаю. Попробуй резистор подсунуть. Потом нам расскажешь.
Бывалый 123
09-07-2012 11:34
Тоже вариант,только какой номинал
evgeni1969
10-07-2012 07:10
Бывалый 123, личка.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник LG GA-449HBA издает звуковой сигнал
  • Холодильник ARDO CO 27BH-2.Что за сигнал в базе тразистора
  • Звуковой пробник для трассировки соединений
  • холодильник Kuppersbusch ikef308-5z3 не работает холодильник
  • Холодильник RF BEKO GNE 25800 S не морозит холодильник
  • Холодильник DON R-291
