Проц
MICRONAS
VCT 49XYF C7наклейка 10A PAL VCTI V3.16
скаллер под радиатором GENESIS. матрица закрыта екраном но если надо.На ПЗУ версия M1710A-BZB V3.06 05|11|11 EZPRO 4 Схема http://elektrotanya.com/lg_m1510a_m1710a_m1910a_chassis_cl-78.pdf/down ...
Со слов долго запускался,последний раз влючился моргнул белым екран и все. После вскрытия ,пухлые электролиты заменены .Теперь ,после включения на бп есть 15вольт и 5. Ресет 3,3 генерация на кварцах обмен на шинах есть ,правда наU602 питание 5 вольт а на шинах 3,3.на U309,310,311 напруги есть кроме LCM -ON.
так как дутые кондеры ,подумал на слет памяти ,на корпусе A51SC=24c16 http://monitor.net.ru/forum/a21sc-info-108428.html но я ни Postal ни wilem немогу прочитать
Продолжим MICRONAS VCT 49XYF похоже считал ,но с чем сравнить не знаю,а вот с двумя A51SC в том числе U404 которая относится к скалеру и A21SC проблема прочитать выпаянными не PostalAVR ни Виллем не хотят. Поставил чистые 24c16 изминений никаких ,может нужно прошитые и если возможно гляньте ПО MICRONAS VCT 49XYF похоже на нормальное.Даю лог POSTALAVR
Добавлено 15-02-2013 11:29
Сам лог
Connection opened .
Size is Set To "Auto"
SCL is Down .
Restart Target and wait .
usb-device closed.
Connection opened .
BootLoader 16 (10 - hex)
usb-device closed.
Connection opened .
VCT Read 262144 OK
"Auto" = Combined Mode .
Connection already opened.
VCT Verify 262144 OK
usb-device closed.
Captain, спасибо ,теперь есть реакция на кнопку стенбая.Похоже я уперся в GENESIS он не общается ни с24C16 и AT49 тоже тихо ресет 3,3 есть, питания 3,3 и 5 вольт кварц генерит,а дальше тишина.
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
