LG Flatron L1942S не могу разобратся.
GMI
16-11-2012 20:16
Имеется монитор LG Flatron L1942S
Model Code:L1942S-SFT.AEUSQPS
Плата обработки сигналов далее (ПОС)
БП+Инвертор: EBR36269401
Матрица:HSD190MEN3-A02
Состав. БП FAN7601+ полевик, Инвертор FAN7314 и т.д. Описывать всё не буду схему можно найти в обменнике либо в интернете.
При вкл. монитора загорается синий индикатор на 1-2сек.
что сделано:
При отключенной ПОС напруги с бп +5+23в в норме без пульсации. При поткл. ПОС загорается синий индикатор на 1-2сек. Напруги с БП +5в.=0; +23 плавно падоет до 0. При откл ПОС напруги с бп не востанавливаются БП в защите. При откл из розетки и вкл снова напруги все в норме, до потключения ПОС потом всё повтаряется.
Замеил ПОС на аналогичную с такого же монитора L1942S-SFT.AEUSQPS результат тот же. Заменил EBR36269401 целиком, результат тот же. Панель подключил к инвертору от самсунга лампы. зажигаются все четыре и работают.
На что ещё обратить внимание? осталось заменить только панель
улыбка гы-гы
SASHATOD
16-11-2012 20:36
GMI писал:
А панель жрёт ток приличный подмигивание
Таки мож бп. не тянет.
Transformator
16-11-2012 20:47
попробуйте с отключенным и подключенным шлейфом LVDS подключить и проверить все.
Если с отключенным все нормально то однозначно или матрица жрет или бп не тянет.
Подключите внешние питание +5 и 22 вольта или подкиньте другую матрицу.
GMI
16-11-2012 20:48
SASHATOD, От самсунговского инвертора лампы горят там ни БП ни инвертор не греются.
SASHATOD
16-11-2012 20:48
GMI писал:
Давай подкидывай диод по +23.
Transformator
16-11-2012 20:49
Хотя вроде IPBoard меняли
Значит остается матрица.
все что тут думать еще.
GMI
16-11-2012 20:51
Transformator, Может шлейф подкорачивает?
проверю только в понедельник.
Transformator
16-11-2012 20:54
GMI писал:
Не тешьте себя надеждой.
И так все ясно.
Поциент трупп.
С полсотни матриц подобных валяется.....
И выкинуть жалко и разбирать нафиг не нужны.
Добавлено 16-11-2012 20:57
Хотя если не проверяли шлейф LVDS на оголенные проводники(повреждение изоляции) то эт здря.
GMI
16-11-2012 21:05
Transformator, Не знаю где такую матрицу найти или аналогичную чтобы мон. восстановить а то всё есть, панели не хватает. недовольство, огорчение
Transformator
16-11-2012 21:23
лично я не вижу смысла покупать и менять матрицу.
хотя хозяин барин
и этот вопрос уж точно не сего раздела.
Добавлено 16-11-2012 21:27
ну а вообще
подайте на матрицу 5 вольт с ограничением по току на уровне 2 ампера
и посмотрите может керамика коротит.
да и почините. улыбка
SanAlex
Мастер
17-11-2012 10:25
GMI, Ты какую нибудь тему в мониторах почитай и переведи свои посты на русский. ПОС - это чё? Плата обработки сигналов? Нормальные пацаны ее матплатой зовут, или на худой конец mainboard. Я ваще ниче из твоих речей не понял. Светодиод горит 1 сек и чё дальше? Потух и усё? Или еще вспыхивает? Комп подключен?
GMI
19-11-2012 10:19
SanAlex, Что не понятного то какая разница как её обзывать, смысл я думаю понятен. Светодиод вспыхивает 1 раз на 1-2сек. и всё Я что то о других вспышках писал? Чё монитор к компу то подключать когда инвертор не работает с БП по нулям и соответственно логотип LG не засветится при включении монитора. Специально для Вас подключу моник к компу и отпишу результат. Результат =0.
19-11-2012 11:00
GMI писал:
GMI , давай нагружай свой БП на лампы и проверяй под нагрузкой автономно .
Добавлено 19-11-2012 12:09
GMI писал:
GMI , аббревиатурой ПОС всегда обозначалась - положительная обратная связь ! Так же ПОС - припой оловянно свинцовый ! Смысл претензии теперь надеюсь понятен ?
Transformator
19-11-2012 11:59
GMI, Есть общепринятые термины и понятия.
И крайне желательно придерживаться их.
Ибо вас могут не так понять.
SanAlex
Мастер
19-11-2012 12:01
GMI, Неподключенный к компу монитор можешь чинить до посинения. Я тебе желаю на этой ниве всяческих успехов. Когда вспотеешь, зайди сюда - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=268449 - и почитай пост MICHAIL-а. Задолбали вы уже своим ламерством, каждому самому по граблям походить хочется.
ZSN
19-11-2012 14:22
Были такие случаи, все оказалось просто - маленький конденсатор в первичной стороне бп немного подсел. Проверь.
GMI
22-11-2012 18:16
Transformator писал:
откинул шлейф, лампы работают экран залит белым.светодиод горит синим на вкл. откл реагирует.
На панели предохранитель по +5 целый стаб на 3,3 и 1,8в (9117-33) заменил на LD1117 (по моему подходит, другого не было под рукой) шлейф менял. ничего не греется на матрице только подключаю шлейф та же история скорее всего матрица сдохла вы были правы
Victor_K
Мастер
22-11-2012 18:48
Плевый, 15 минутный дефект, который раммер и Transformator тебе до козулины в носу разложили.
Коротыш на панели в 90% лечится по методу Transformator-а,
а на "недержание" бл.питания тебе рассказал rammer.
rammer писал:
"Горчичник" имеешь шанс получить за нарушения правил.
SanAlex писал:
ZSN
22-11-2012 22:05
GMI писал:
- неужели трудно подать 5v на матрицу от другого БП и замерить ток.
GMI
26-11-2012 12:40
Подал на стабилизатор на панель 5в. при ораничении 2А калится кондёр С206. Интересуют номиналы конденсаторов С206,С206,С207
Transformator
26-11-2012 12:52
ставьте 10 микрофарад
или с любой матрицы дергайте в этой же цепи.
Похоже моник придет в себя.....
GMI
26-11-2012 13:11
Transformator,
Не электролит? а без него? будет робить?
Transformator
26-11-2012 13:13
Там должна стоять керамика.
Неужели нет битых матриц.
Ну в крайнем случае можно и без него если с ним в параллель стоят те два что привели в тексте.
Давайте уже выдергивайте керамику и включайте.
GMI
26-11-2012 13:22
шок
уже бегу
Transformator
26-11-2012 13:24
Не поленился нашел матрицу битую как у вас GMI,
Кондеры С205,С206,С207 стоят параллельно.
Выкидывайте С206
И включайте.
GMI
26-11-2012 14:41
Transformator, Оказался битый С205 на коротко, остальные по 10мкф собрал вкл. ВСЁ работает!
улыбка
Спасибо всем кто участвовал в теме особая благодарность Transformator, Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG Flatron L1942S не могу разобратся.
  • LG L1942S с матрицей LM190E08 TL GD Прошу помоши практиков!
  • LG FLATRON L1953s-sfs
  • LG flatron LCD 575ms
  • LG Flatron L194WT -BF
  • LG FLATRON L1750S-SN
